设计仿真 | Marc 2024.1新版本功能 — 前处理中的单位制应用
Marc软件旧版本在前后处理器Mentat中,指示了模型的长度单位,用户可选用其中某一类单位制进行分析,比如mm单位制、m单位制、inch单位制等,但在前处理界面并不显示参数具体对应的单位。自Marc2024.1版本开始,前后处理器Mentat中将包含完整的单位制定义,并具备全单位显示功能,用户可以根据自己的需要,指定自己需要的单位制,能够轻松地进行单位制的转换,进一步提升了用户使用体验。
新功能操作指南
用户可以通过模型导航或分析工具栏的单位制设置图标打开单位制设置菜单。
图1 单位制设置打开方式
一个完整的单位制由四个选项、七个基本单位、两个热学单位组成。默认的单位制是SI单位制(m制)。
图2 单位制
01 有关单位制的简要说明:
• 将单位制项设置为未定义的,允许以2024.1版本以前的方式工作,即没有定义的模型单位制。
• 允许首选基础选项设置为“力”。允许使用基于力的单位制,而不是基于质量。
• 允许在热分析中使用不一致的热量单位。
• 允许在热分析中使用不一致的质量单位。
对于Mentat中的每个参数,其单位都会显示在其值旁边。在表视图中,表的自变量和因变量的单位沿轴显示。只要引用一个表,它的因变量的单位就会显示在它的命名旁边。
图3-1 Marc单位制参数显示(SI+mm+N+℃单位制)
图3-2 Marc单位制表视图显示(SI+mm+N+℃单位制)
在创建新模型、打开模型、合并模型或导入 Marc 或 MSC Nastran 输入文件时,可以管理单位制。Mentat 将模型单位系统写入 Marc 输入文件(并从中读取)。以打开2024.1之前的Marc模型文件为例,在打开模型之前,用户可以选择接受之前未定义的单位制、采用当前软件缺省设置的单位制以及假定用户定义的单位制。同样,在打开模型之后,也可进行单位制的定义或替换,见下一部分。
图4 打开Marc2024.1之前的模型文件单位制预设定
02 两种方式编辑模型单位制:
■ 重新定义单位制(所有参数不改变,当前单位制下参数对应单位不匹配或从无单位制向使用单位制转换时使用)。
■ 改变单位制(所有参数的值自动转换,更改当前模型需要使用的单位制时使用)。
通过模型单位预设置,可以更改软件提供的三种单位制,如我们可以将当前模型的m单位制更改为mm单位制。更改单位制后,可以选择转换对应重新定义单位制和更改单位制两个选项,来决定是否对参数值进行转换。
图5 Marc标准的三套单位制
图6 编辑模型的单位制
图7 更改模型单位制之后的材料参数显示
新版本的Marc软件包含了完整的单位制定义以及单位显示,并且支持用户根据自己的需要进行基础单位编辑设置,为用户提供了极大的便利。
福利升级!极速开启您的海克斯康会员之旅
高端摄影测量系统,助力新能源汽车高质量发展
直播预告 | 机床数字孪生系统大显身手,直击数控加工难题!
探寻智能制造脉动,海克斯康亮相CIMES 2024
质量管理 | 海克斯康Q-DAS数据质量提升综合方案
