工控机BIS-6390ARA-C50:数据可视化场景应用的理想选择
在数字经济高速发展的时代,海量数据持续涌现并面临着如何更高效处理、深度挖掘等一系列挑战,以支持更精准的决策和更高质量的数据资源利用。数据可视化作为解决这些问题的有效工具,正逐渐受到越来越多的关注。
目前,数据可视化技术已经在智慧城市、智慧电网、智能制造等多个领域应用,提供数据挖掘、大数据集的高效处理、数据流的实时监控和可视化呈现、数据分析等功能服务,但同时也面临着算力、连接能力、多媒体性能、功耗和个性化需求满足等方面的挑战。针对于此,华北工控推出了基于瑞芯微旗舰AIoT芯片RK3588的工业整机BIS-6390ARA-C50,可以承载数据可视化技术实现多领域应用。
BIS-6390ARA-C50支持大数据集的高效处理和多维度展示:
▪ 支持Rockchip RK3588处理器,为4核Cortex-A76+4核Cortex-A55大小核架构,可以提供强大的数据运算能力和更快的响应速度;
▪ 内置6 TOPs算力NPU,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,支持转换基于TensorFlow/ MXNet/PyTorch/Caffe等一系列框架的网络模型,适用于各种复杂AI运算任务;
▪ 板载4/8GB LPDDR4X内存,最大支持16GB运行内存。支持1*SATA/mSATA、1*TF、1*eMMC(最大支持128GB)以及1*Mini-PCIe(支持4G模块/WIFI/SSD模块)实现高速缓存和存储容量的进一步增大;
▪ 集成ARM Mali-G610 GPU,支持高达8K 60帧解码和8K 30帧编码能力,支持2*HDMI OUT、1*HDMI IN接口可以实现多路超高清视频的实时拼接和多屏异显。
BIS-6390ARA-C50配置了丰富接口,以满足数据可视化平台强大连接能力和多重扩展的需要:
▪ 支持6*千兆RJ45网口,支持板载Wifi/蓝牙以及1*Mini-PCIe扩展4/5G模块,提供了灵活的网络应用环境;
▪ 支持4*USB3.0接口实现更多智能设备的互联互通;
▪ 支持1*CAN、2*LED、8*GPI/8*GPO接口可以实现更多外设接入。
BIS-6390ARA-C50具备高可靠性、低功耗和坚固耐用的优势,可以赋能数据可视化平台高效稳定运行;
▪ 适配Android、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境;
▪ 采用无风扇散热结构,支持DC 12-36V(可选)宽压供电,进而增加了系统运行的稳定性和降低功耗;
▪ 满足0℃~60℃宽温作业要求,并具备抗电磁干扰、抗震、防尘、防潮等坚固耐用特性;
▪ 尺寸为199mm x 131mm x 68mm,功能高集成,并支持桌面/壁挂安装,易于部署。
为满足不同领域客户的个性化产品需求,华北工控不断提高自主创新能力,能够提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化定制服务。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
EPC-3132LX-A:基于龙芯LS3A4000处理器,为服务器行业发展赋能
华北工控MATX-6995GD新品发布!支持8/9代 Intel Core处理器的高扩展性主板
更安全可信!基于飞腾D2000处理器的工业整机BIS-6675FT-A10
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
