华北工控新发布MITX-6156:支持12/13代 Intel Core处理器的嵌入式主板
华北工控新发布一款基于12/13代 Intel Core处理器的嵌入式主板MITX-6156。
该主板可在65W功耗下提供最高i7 20核、33MB高速缓存,支持DDR5,数据吞吐量优势显著提升。配置了丰富通讯和I/O扩展接口,支持1 x16 PCIe Gen5,可以提供更强大的数据传输/处理能力和可扩展性,支持工业自动化、智能机器人、智能交通等领域的广泛应用。
性能提升:数据处理与图形处理性能出色
MITX-6156支持12/13代 Intel Core i3/i5/i7处理器、Intel H610/Q670芯片组,TDP up to 65W,支持最高 i7 20核、33MB高速缓存,基于Intel先进的混合架构可用于多任务并行处理的密集型AI加速运算。
提供2*SODIMM内存插槽,支持DDR5 4800MHz,最大可支持64GB运行内存,并支持2*7PIN SATA、1*M.2 M KEY 2280 (PCIEX4)接口实现高速缓存和增大存储容量。
配置了1*PCIe x16(16-lanes) GEN5通道,支持双槽位厚度显卡的安装,可以集成英特尔超核芯显卡以提供更出色图像处理性能。支持1*DP、1*HDMI面板接口,可以满足独立双显和最高4K分辨率显示需求。
丰富接口:增强了连接能力和可扩展性
MITX-6156选用Q670芯片组至多支持5*LAN(可选),和4*USB 3.2 Gen 2x1(10Gbps)、6*USB2.0接口,以及2*RS232/RS485/RS422串口,可以助力客户实现多机联网以及更高速率的数据传输与处理。选用H610芯片组时则支持2*LAN(可选),和2*USB 3.2 Gen 2x1(10Gbps)、2*USB 3.2 Gen 1x1(5Gbps)、6*USB2.0接口。
此外,MITX-6156还支持1*M.2 E-KEY 2230接入WIFI/BT实现无线网络通讯。
I/O扩展方面,MITX-6156配置了1*Headphone、1*MIC-IN、1*JAMP功放接口,提供1*JLPC搭配AFC-385C可用于扩展串口,以及8*GPIO、1*CPU_FAN(支持调速)、1*JFP接口方便用户实现更多外设接入和性能再升级应用。
易用性强:提供值得信赖的安全性和可靠性
MITX-6156支持Intel AMT and Intel vPro Technology基于专用硬件的安全性增强功能。适配Windows 10/11、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境。
采用主动散热设计,支持标准ATX电源供电,具备更优异的散热性能和稳定性。满足0℃~60℃宽温作业需求,并具备抗电磁干扰等工业级高可靠性。尺寸为170mm x 170mm,小体积,更易于部署。
华北工控 &联系我们
华北工控是行业专用嵌入式计算机产品提供商,与英特尔、AMD、恩智浦、瑞芯微、海思、海光、飞腾、兆芯、龙芯等芯片企业协同合作,可以为多行业客户提供X86架构和ARM架构嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品及客制化服务。
MITX-6156新产品已经上市!如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
快递业活力满满,华北工控积极部署智能物流领域!
华北工控:为医学影像信息系统“技术跃进”提供强大硬件支撑
支持入门级服务器应用!基于海光3000系列处理器的工控机FW-1108HG
EPC-3132ZX-B:搭载兆芯KX-6000系列处理器,打造金融终端设备的安全底座
更丰富扩展!单板MATX-6995GD适用于机器视觉系统方案
