新品速递 | 真功夫不怕比 电磁干扰克星来了
现代电气社会,越来越多的非线性设备(尤以电力电子技术为代表的变频器、伺服驱动器、开关电源等)被广泛普遍使用,在为人类社会节能增效的同时,也因其“逆变环节”功率器件的存在,造成电磁干扰现象明显增多。为了让敏感设备及重要设备不易受到干扰,电磁抗干扰成为研究热点。
电磁干扰产生原因
非线性负载(尤以变频器、伺服驱动器、开关电源),是最典型的噪声源。而其内部“逆变”器件(功率器件IGBT、MOSFET等)的存在,以PMW载波进行高频通断产生近似正弦波的交流电的同时,也因“振铃效应”而产生高频的电磁噪声干扰。
解决方案:意选EMC-EE系列滤波器
菲尼克斯电气持续研发和扩充产品线,基于独特的意选家族式设计理念、导轨卡扣、便捷可靠的连接方式,全新推出EMC-EE系列,为单相电磁干扰滤波方案领域全面革新。
PART .01
性能优势
• 热仿真散热风道设计,自然风冷,可用性高;
• 宽频9k~30MHz,额外增强抑制150kHz以下低频噪声;
• 丰富接地点,与前/后级充分接地,泄放共模干扰;
• 紧凑型、导轨式,适用小型化、严苛空间的电控柜。
PART .02
插入损耗图分析
插入损耗图中,典型频率点噪声分贝差异反应到电压信号衰减能力差异:
• 意选滤波器与国际竞品相比,在差模上略微领先,共模上大幅领先;
• 意选滤波器与国内竞品相比,在差模上大幅超越,共模上略微领先。
如下是菲尼克斯电气和国际一线、国内一线品牌的公开插入损耗图的比较,经过插入损耗计算公式测算:噪声分贝差值失之毫厘、性能差之千里。菲尼克斯电气滤波器差模干扰能力极其优越,共模干扰能力优秀,遥遥领先。
PART .03
滤波性能实测展示
• 测试架构
单相滤波器+伺服驱动器及伺服电机+开关电源及直流负载。
• 测试条件
待测物:单相滤波器(EMC-EE+各类竞品),额定电流3A;
负载1:EE 120W电源+直流负载;
负载2:V90伺服驱动器+伺服电机。
• 测试结果
菲尼克斯电气意选滤波器在一众竞品中,实测滤波性能(平均值曲线和峰值曲线)均优于国际和国内品牌,全频段滤波性能优异,从各方面保护敏感设备,详见下方实测图谱:
PART .04
带来的价值
意选滤波器相比于传统背板式滤波器,不仅在实测性能上有明显优势,在产品本体及周边对比也有上佳的优点。
产品本体基于插入损耗图典型值、认证完善度进行对比,菲尼克斯电气意选滤波器优势明显。
产品周边基于接线、安装、配件材料对比,菲尼克斯电气意选滤波器也占优。
PART .05
丰富的设计理念和方案
• 单相EMI滤波器安装于开关电源(敏感负载回路)输入端:抵御电网侧、非线性负载侧电磁串扰;
• 电控柜分区理念:干扰设备和易受干扰设备采用接地隔板分区布置,动力线、控制线分布于不同线槽进行布线。
说明
A区:电源设备区
该区不允许超出由线缆传导的干扰限值和低于抗干扰限值;
B区:功率电子器件区
干扰设备
C区:控制器和传感器区
受干扰设备
D区:电机、制动及电缆区
干扰设备
---:接地隔板
PART .06
EMI滤波器应用价值
• 降低电磁干扰频度,例如减少数据丢包现象、提高通讯线路质量、减弱电磁串扰程度;
• 保障机台设备安全无故障运行,有效避免误动作,甚至引起的元器件烧毁,延长设备运行寿命;
• 精准帮助整机设备通过相关行业电磁兼容性测试及认证。
EMI滤波器家族全景
菲尼克斯电气EMI滤波器家族,紧随市场脉动,紧贴客户最真实的需求,追求创新。敬请期待更多全能新品戎装上线!
新品速览
EMI滤波器家族
单相 三相四线 三相三线
解决方案 | 坐着火车去旅行,您需要一位可靠搭档!
技术文档(FAQ)更新202407-3
解决方案 | 狂奔的光储 还得靠它打破内卷
解决方案 | 这个“电小二” 竟是船上“扫地僧”
新品速递 | 横向对比没对手 电磁干扰克星来了
