低成本高效自主造叉车,核心组件怎么选?
基于 SRC 控制器,仙工智能与合作伙伴联合提供的智能叉车标准产品包含搬运式、堆高式、平衡重式、单叉臂式四种类型,可以用于无人装卸、产线对接、库区转运、料笼堆叠、高位存取、多车调度等场景,覆盖汽车、3C 电子、机械重工、纺织、物流等主流行业。
当面对更多非标且复杂的需求时,仙工智能提供基于 SRC 控制器为核心的一站式造车解决方案,帮助集成商客户根据实际需求低成本、高效快速制造智能叉车。
本文将围绕核心控制及避障套件两大单元,为大家梳理叉车组件如何选型,让制造智能叉车没有门槛。
叉车专用控制器,精准聚焦
相较于顶升机器人,智能叉车的内部构造和末端应用场景均更加多样且复杂,因此智能叉车对控制系统的性能和稳定性等方面要求更高。
仙工智能有两款专用于制造智能叉车的控制器:智能叉车专用版控制器 SRC-2000-F(S) 和智能叉车安全型控制器 SRC-3000FS(叉车版),在专用性、高性能、稳定性、灵活性四方面表现出色,有效满足了智能叉车在复杂应用场景中的多样化需求。
•量身打造叉车专用:集成各类叉车专用功能,精准匹配搬运式、堆高式、平衡重式、三向叉式等叉车高级需求。SRC-2000-F(S) 主要用于通用型叉车,SRC-3000FS(叉车版)用于安全型叉车。
•算力升级性能强悍:RBK 软件架构升级,硬件异构加速,全面提升软硬件算力,提供双倍强悍算力,高性能计算能力、高并行性、低延迟,轻松应对复杂环境,支撑更强大的叉车业务场景。
•智能定位导航控制:采用业内领先的定位导航技术,可以实现 ±2mm 高精度的定位导航,多车精度保持超高一致性,确保叉车在复杂环境中依旧精准运行。
•丰富接口二次开发:提供 TCP/IP、Modbus 等 API 接口以及脚本开发环境,根据特定需求自主二次开发,满足客户非标需求。
避障套件选型分析
避障套件由避障激光和安全机械装置组成。激光传感器在不接触障碍物的情况下,检测到障碍物并避免碰撞,从而保证安全;安全机械装置则在接触障碍物后做出响应,以防止不安全因素的进一步加深。
•2D 避障激光:能够提供高精度的二维障碍物检测,可以与导航激光共用,有效感知范围较大,但仅能检测单一平面上的障碍物,由于其成本相对较低,是许多室内应用的首选。
•3D 避障激光:与 2D 激光相比,虽然成本较高,但其立体感知能力在复杂环境中具备更强优势,能够提供更为全面的立体式环境感知,同样可与导航激光共用,适用于室内外多种场景。
•3D 避障相机:可与载具识别相机共用,集成搭载仙工智能 AI 自适应算法,能够实现对 3D 空间中物体的精确识别,尽管视野范围有限且成本较高,但其高精度和 AI 深度学习能力,可为叉车作业提供更强的业务支持。
•距离传感器:体积小巧,能够精确检测叉车叉尖部分障碍物距离,但是存在较大盲区,通常检测范围在 0.15-0.8m;在相同空间内,其他传感器的光会形成较强干扰,同时也需要避免室外强光环境,因此主要用于叉尖等避障激光和相机无法有效覆盖的区域。
•超声波传感器:能够检测到玻璃、透明薄膜等透明物体,但存在容易误触发的情况,且在多车环境中可能会受到干扰,主要适用于存在玻璃门或透明障碍物的场景。
•接近/光电开关:具备更强稳定性,碰撞后能够快速响应,但仅在实际接触后才可检测到障碍物,主要用于叉尖碰撞检测区域。
•防撞触边:机械式的障碍物检测装置,具备快速响应、高稳定性的特点,同样仅能在碰撞后检测到障碍物,且比较脆弱容易损坏,主要用于叉车前底部范围。
当前,仙工智能已实现全链路打通移动机器人产业链,成功与市面上 90%+ 主流传感器、驱动器等组件厂商完成适配,且持续新增适配清单,上述避障套件仙工智能组件库已实现全面覆盖,致力于为客户提供全面的造车支持。
3 倍提效!永发电子携手仙工智能发力智能化升级
假如仙工智能产品产品有「工牌」
延迟退休,60 岁依然在岗的 Seer 的一天
谁是窄道应用最优解?
Meta-Map Pro:3D 机器人可视化地图,游戏级三维场景全方位呈现
