康泰克丨新产品通信 – 支持宽范围直流电源输入、电源双重冗余的
康泰克开发了“SH-9005F”、“SH-8008AT-POE”两款宽范围直流电源输入,且支持电源双重冗余的工业交换机产品,自2024年8月6日起开始销售。
SH-9005F SH-8008AT-POE
"SH-9005F"是符合IEEE802.3ab(1000BASE-T)/ IEEE802.3u(100BASE-TX)/ IEEE802.3(10BASE-T)等各标准,具有AutoMDI/MDI-X和自动协商功能的5端口工业千兆交换机。
支持宽范围直流电源输入(8~35VDC),具备电源双重冗余及电源逆向连接应对功能。此外,它还适用于-20~60℃的广泛工作温度范围,并设计用于普通通用交换机无法使用的温度环境中。
"SH-8008AT-POE"是可进行符合IEEE802.3af、IEEE802.3at标准的PoE供电,并且符合IEEE802.3u(100BASE-TX)/ IEEE802.3(10BASE-T)等各标准的8端口工业交换机。
支持宽范围直流电源输入(12~54VDC),具备电源双重冗余及可进行本设备间级联。它适用于-40~70°C的广泛工作温度范围,并设计用于普通通用交换机无法使用的温度环境中。
这两款工业交换机产品可使用在汽车和电子部件工厂的生产线、食品和药品工厂、物流和仓储、楼宇管理和安全、车站和商业店铺等广泛用途。
【SH-9005F的主要特点】
■配备5个支持1000BASE-T的端口
配备了5个最高可符合IEEE802.3ab(1000BASE-T)标准的端口。
由于是无风扇设计,可在要求安静性和长寿命的场所使用。
■支持宽范围电源输入、电源双重冗余
支持8~35VDC直流电源的电源供应。产品支持通过两个系统的电源实现电源双重冗余,即使其中一个电源出现故障,也可以继续工作。采用了安全设计,即使电源线接反也能正常运行。
■适用于大范围温度(-20~60℃)
采用具有优良散热性能的金属机箱,实现了广泛的工作温度范围(-20~60℃),具有优异的环境适应性和耐久性,即使在恶劣的工业环境中也能放心使用。
■支持DIN导轨安装、墙面安装
通过使用配套的安装支架、墙面安装支架,可以将其安装在35mm DIN导轨或墙面上。
【 SH-8008AT-POE的主要特点 】
■符合IEEE802.3af、IEEE802.3at的PoE供电功能
可以向最多7个端口的符合IEEE802.3af/at的受电设备供应电源。每个端口最大为30W,全端口合计可以提供最多105W※的电源。
※供电受电源输入电压限制。
■配备8个支持100BASE-TX的端口
配备了最多8※个支持IEEE802.3u(100BASE-TX)的端口。由于是无风扇设计,可在要求安静性和长寿命的场所使用。
※包括本产品间级联专用端口(1个端口)。
■支持宽范围电源输入、电源双重冗余
支持12~54VDC直流电源的电源供应。此外,产品还支持通过两个系统的电源实现电源双重冗余,即使其中一个电源出现故障,也可以继续工作。
■支持DIN导轨安装、墙面安装
通过使用配套的安装支架,可以将其安装在35mm DIN导轨或墙面上。
■支持级联端口
8个以太网端口中的1个端口支持级联端口,因此即使在本设备之间进行级联时,也可以安全使用。
【产品信息页面】
> SH-9005F
https://www.contec.com/cn/products-services/daq-control/flexlan-iot/wlan-others/sh-9005f/feature/
> SH-8008AT-POE
【相关链接】
>工业用交换集线器 一览
>FLEXLAN IoT 网络
>FLEXLAN 无线LAN系统
https://www.contec.com/cn/products-services/computer-networking/flexlan-fx/
新产品通信 - 最多可安装11块扩展板
运用AI图像分析技术 实现符合当地实际情况的铁路道口监视系统
康泰克 | 数字输入输出的基础知识与术语解说
康泰克 CAN通信扩展板
康泰克 英特尔13代BX-M4600系列嵌入式计算机
