业界动态
高效驱动,智能控制:ST的多通道气阀驱动执行器解决方案
2024/7/18 9:54:30
伴随着工业4.0浪潮的全球化推进,制造业对自动化设备的需求日益增长。在此背景下,气动装置作为生产线上必不可少的角色,其性能和效率对生产流程的顺畅运行具有直接影响。现代工业生产线上,气动装置通常需要多个运动维度或单元协同工作,每个单元都需要通过气源驱动和空气阀门进行精确控制。然而,随着通道数的增加,传统的控制方式面临着布线复杂、系统维护困难等问题。
为了解决这些问题,我们急需一种高效且灵活的控制系统,以适应现代工业生产线对气动装置日益增长的需求。为了满足这一趋势,ST推出了一种创新的参考设计。通过采用了IO-Link技术,设计了一款具有32个通道的气动阀门驱动执行器解决方案,旨在通过高效的气动控制提升生产线的自动化水平和灵活性。
提升自动化水平:IO-Link技术与气动阀门驱动执行器的结合
在现代工业自动化领域,精确控制与灵活性对于提升生产效率及降低运营成本至关重要。革命性的IO-Link通信协议为实现此目标提供了有力支持。通过将IO-Link技术的执行器与多通道气阀驱动解决方案相结合,能显著增强自动化系统的智能化程度与响应速度。在ST的设计方案中,IO-Link技术的应用极大地简化了工业现场的连接和布线要求,提高了系统的可维护性和诊断保护功能。
智能控制的硬件基石:ISO8200AQ在自动化系统中的集成
ST在其解决方案中采用了ISO8200作为输出驱动的核心组件,以满足工业生产线对高性能多通道驱动器的需求。ISO8200AQ是一款带隔离的8通道的智能高边开关,提供每通道700mA的输出驱动电流能力。ISO8200AQ的每个通道均可独立控制,同时配备了过载保护、过温保护以及快速消磁功能,确保在各类工业环境下稳定运行。此外,其20MHz的SPI接口支持菊花链式连接,使得数据传输更为高效且可靠。
这种设计既确保了设备的高性能和可靠性,又为实现更复杂的控制逻辑和系统扩展提供了可能。为进一步优化系统架构,ST公司还采用了一种创新性的配置方法。
在具体应用中,每颗ISO8200AQ芯片提供了8个通道的驱动能力,而32个通道则由4颗ISO8200AQ芯片组成。这些芯片可以通过STM32G071微控制器的SPI总线进行控制,利用SPI菊花链或每个芯片片选选通的方式,实现对每个通道的单独控制。这种设计不仅节省了微控制器的IO口,还简化了系统设计,提高了整体的可靠性和灵活性。
在ST的解决方案中,SPI接口不仅提供了高效的数据传输能力,还通过使用ISO8200AQ,实现了与后级驱动之间的电气隔离。这种隔离功能对于提高系统的安全性和可靠性至关重要,尤其是在面对工业环境中可能存在的电气噪声和电压波动时。
ISO8200AQ:https://www.st.com/en/power-management/iso8200aq.html
在供电方面,MCU的供电可以直接由L6364内部电源提供,而ISO8200AQ的供电则根据输出路数的多少,可以选择使用IO-Link Class-B型端子内置的一路24V隔离负载电源,或外部额外提供的一路24V隔离负载电源。此外,还对每一路供电电源和通信信号端口,添加了专门SMBJ30CA保护器件,用于防护浪涌和静电电压的冲击,以确保系统的稳定运行和抗干扰能力。
值得一提的事,L6364作为一款双通道收发器,专为IO-Link从站应用设计,支持IO-Link标准。它通过SPI接口由微控制器配置,实现MCU和IO-Link PHY之间的高效数据通信,同时具备灵活的输入/输出配置选项和LED驱动功能。因此,L6364能够确保信号在传输过程中的完整性,实现与IO-Link主站之间的双向数据接收和发送,为IO-Link通信协议提供硬件支持。
L6364:https://www.st.com/en/interfaces-and-transceivers/l6364.html
系统维护与性能提升:整合化解决方案的优势
整合IO-Link执行器与ISO8200AQ多通道气阀驱动解决方案于一体的系统,能为工业自动化带来显著优势。例如,在自动化装配线场景中,通过精准控制气阀开关,可配合机械臂的精准定位实现抓取、吸附、旋转、推拉等各种操作动作,从而提升装配精度和速度。在包装行业,同样可通过控制气阀来调节包装过程的气压,确保包装质量和效率。
值得一提的是,IO-Link 执行器与ISO8200AQ多通道气阀驱动解决方案的整合,还使得系统的维护和管理变得更加便捷。通过IO-Link接口,可以实现对气阀驱动器的远程监控和配置,使得设备的维护和管理变得更加简单高效。这不仅降低了维护成本,还提高了设备的可用性和稳定性。
在控制系统的核心,ST32G071 MCU以其卓越的性能和具有竞争力的价格,为整个解决方案提供了强大的处理能力。ST32G071 MCU不仅具备高速的数据处理能力,还支持多种通信协议,包括SPI,这使得它能够高效地与ISO8200AQ等驱动器进行通信和控制。此外,ST32G071 MCU的高性价比也为系统集成商和最终用户提供了更多的成本效益。
为了促进客户项目进度,ST提供了一份详尽的设计资料,涵盖原理图、布线图以及必要的技术支持文档。这些资料有助于客户迅速掌握方案细节,从而加快从设计到量产的转化进程。
随着工业自动化技术的不断进步,IO-Link执行器和多通道气阀驱动解决方案将成为智能制造的关键组成部分。它们不仅满足了现代工业生产线对多通道气动装置的需求,还通过智能化的设计,提高了系统的稳定性和可维护性。我们相信,随着工业4.0的深入发展,这种集成化、智能化的解决方案将越来越受到市场的青睐。
黄莉
联接聚力,储存无限“风光”
ASMPT印刷机实现锡膏自动转移 快速更换刮刀
智慧物流|“自动化+模块化”解决方案加速物流自动化
In-Sight 2800行业应用丨轻松掌握 引领自动化检测新潮流
Gutab MC10全坚固工业平板终端测评:强悍伙伴,效率革命!
