从听见到理解,ST IO-Link RFID解决方案实现无障碍通信
上文我们提到,在工业现场环境中,不同的信号和通信协议是通过引入专门的数字接口IO-Link以实现传感器和工业现场总线的接口模块之间的全数字化传输,同时我们也向大家介绍了ST IO-Link主站,今日,我们将对IO-Link系统解决方案中的IO-Link从站进行深入剖析,并以其为基石,对IO-Link RFID解决方案进行详细介绍。
>>数据输入输出
主站架起桥梁,从站负责进行方言到普通话的转换。在工厂里,ST IO-Link从站模块采用了L6364和STM32G0以支持IO Link的协议转换。
在数据输入方面,ST采用SCLT3-8多路单芯片方案,将24V高低电平转换为常规SPI信号输出至微控制器(MCU)。值得关注的是,该方案单个芯片最大支持8路输入,同时可通过连接多个SCLT3-8芯片以满足更多路数需求,这种设计大大简化了系统架构,降低了成本,提高了整体性能。
在数据输出方面,ST采用了ISO8200作为8路带隔离的高边输出。此设计可以满足不同应用场景下的多种接口需求,为系统提供更加灵活、高效的数据输出解决方案。此外,通过优化硬件配置和软件算法,ST进一步提高了系统的数据处理能力和响应速度。同时,ST还采用了先进的隔离技术,确保了输出信号的稳定性和安全性,减少了因电气干扰而引起的错误。
>>IO-Link RFID 读卡器系统完整方案
随着我国现代企业智能制造步伐的加快,生产流程中对各类传感器的应用需求日益丰富,因此要求传感器具备更强的使用灵活性,以更好地应对制造业工艺不断演进的需求变化。其中,RFID技术以其独特优势脱颖而出,成为汽车制造、服装生产、鞋类制造业以及相关物流仓储等领域的主导技术。
因此,如何合理地将工厂中的传感器与IO-Link接口进行关联,成为关键问题。随着IO-Link接口的通用性和双向数据传输的智能化需求不断增长,ST推出了一款支持工业通用IO-Link接口的RFID工业读卡器整体解决方案。
图1.方案框图
图1所示的IO-LINK RFID传感器方案,采用了L6364与STM32G0通用电路来实现IO-Link协议的转换,同时运用ST25R3916作为NFC读卡器芯片。在整套解决方案中,ST提供包括原理图、PCB、使用指南以及软件等在内的相关资源。
在从站部分,ST可以IO Link从站的协议栈使用,只要使用ST的L6364搭配STM32G0,L0,L4系列的MCU就可以充分利用这套IO-link mini stack从站协议栈。这一组合方案确保了IO-link mini stack从站协议栈的稳定性和可靠性,满足了工业通信领域对于高效、精准数据传输的需求。ST强烈推荐用户在实际应用中采纳此方案。凭借全面的设计方案、软件以及技术支持,ST将协助用户优化研发资源配置,降低协议栈采购成本,并加速新产品的推出进程。
而在特定的应用场景中,例如汽车及其零配件生产线、喷漆识别等,由于读卡器与目标之间的距离较远,对RFID的读写性能提出了较高的要求。为了满足这一需求,提升RFID的读写距离,必须采用更大尺寸的天线设计,并优化阻抗匹配,以确保信号传输的稳定性和效率。
关键器件链接:
L6364:
https://www.st.com/zh/interfaces-and-transceivers/l6364.html
STM32G0系列:
https://www.st.com/zh/microcontrollers-microprocessors/stm32g0-series.html
ST25R3916
https://www.st.com/zh/nfc/st25r3916.html
在硬件方面,参照设计方案的外观如图所示,ST公司可提供原理图、PCB以及相关软件。
图2. 硬件外观图
在天线设计方面,过程中如要求提高探测距离时,ST可以采取扩大天线尺寸的方法来实现。有关具体设计工具与链接如下所示。
图3. 天线设计
天线设计工具链接:天线设计工具链接:NFC Inductance | RF Design | eDesignSuite | STMicroelectronics
此外,为实现高效的天线阻抗匹配和功率输出,用户可以利用以下方法计算相应的匹配电路参数。
软件链接:NFC Tuning Circuit | eDesignSuite | STMicroelectronics
总而言之,ST能够提供全面的IO-Link RFID解决方案,涵盖所有软件和硬件资料,以及相应的本地技术支持。而借助ST提供的全方位设计方案、软件及技术支持,用户能够显著节省研发投入、降低协议栈购置费用,并迅速推向市场的新产品。
至此,在工业现场环境中,ST的IO-Link解决方案将工厂里面对不同的信号和通信协议如何无障碍沟通的难题彻底解决。在工厂的实际运用中,ST的IO-Link解决方案也在工业现场环境中大放异彩,展现出了强大的优势,为工厂提供了高效、稳定、兼容性强的通信手段。
更多有关IO-Link的资料,可以访问ST官网相关页面: https://www.st.com/zh/applications/factory-automation/io-link.html
同时也可以到功率与模拟产品子网站https://www.21ic.com/stpower/,下载区下载原理图,PCB,使用指导以及软件等资源。
ST下载频道 (21ic.com):https://st-download.21ic.com/
联接聚力,储存无限“风光”
ASMPT印刷机实现锡膏自动转移 快速更换刮刀
智慧物流|“自动化+模块化”解决方案加速物流自动化
In-Sight 2800行业应用丨轻松掌握 引领自动化检测新潮流
Gutab MC10全坚固工业平板终端测评:强悍伙伴,效率革命!
