新品发布 | 全新采用PRT技术的R200光电测距传感器,狭小空间轻松实现60米准确测量
从物料搬运到汽车行业等多个应用领域,长距离且准确的距离测量尤为重要。然而,当面临安装空间受限的复杂场景时,如何确保测量精度又同时满足空间要求,便成为了一项亟待解决的挑战。
倍加福为此推出新型R200系列光电测距传感器,将强大的PRT脉冲测距技术集成于紧凑的标准外壳中,实现长达60米的准确测量。
R200 传感器能轻松融入空间紧凑的机器设计中
紧凑型设计,检测范围大
PRT脉冲测距技术凭借每秒超过250,000个激光脉冲的发射,实现了高精度和稳定的距离测量。R200系列传感器凭借此技术,达到了令人瞩目的≤3毫米重复精度。与三角测量传感器相比,PRT传感器摆脱了光学元件几何排列的限制,即便体积小巧,也能检测更远的距离。例如,R200在直接测量白色物体时,检测距离可达10米;采用带反射器的产品型号时,该传感器甚至可以实现长达 60 米的检测距离。值得一提的是,它体积小巧,尺寸仅为15 x 41.7 x 50.6毫米。
凭借其非常紧凑的设计,采用脉冲测距技术的 R200 轻松融入空间有限的机器设计中。旋转式连接器插头进一步提升了安装灵活性,即使在狭小的空间内,也能可靠完成严苛的测量任务。
这款传感器广泛适用于输送系统、高架仓库的自动穿梭车及汽车生产的单轨输送机等场景。其强大的性能、紧凑的设计和高效的经济性,使其成为广泛应用的理想之选。
凭借其非常紧凑的设计,采用 PRT 脉冲测距技术的 R200 测距传感器甚至可以安装在小型自动穿梭车中。使用带反射器的产品型号时,传感器可测量一排货架的末端位置,检测距离最远可达 60 米。
面向未来的IO-Link传感器
采用脉冲测距技术的 R200 测距传感器,作为倍加福R10x/R20x系列的新成员,该系列集五种标准外壳于一身,集成了所有光电功能原理。整个系列秉承标准化的直观操作和显示理念,提升了用户的使用便捷性。
与R10x和R20x系列的其他传感器一脉相承,型测距传感器在设计时充分考虑了未来发展需求:采用 PRT 脉冲测距技术的 R200 ,并配备全新的1.1.3版本标准化IO-Link接口,包括智能传感器配置文件,使其轻松融入工业4.0环境。
特性一览
亮点
高精度测距可达 10 米,选配使用带反射器的产品型号可达 60 米
采用特别紧凑的设计,在空间有限的情况下提供更大的灵活性
智能脉冲测距技术,重复精度 ≤ 3 毫米
配备智能传感器配置文件的标准化 IO-Link 接口,可实现面向未来的自动化
优化、经济高效的设计,实现更大的灵活性,适用于广泛的应用领域
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
精彩回顾 | 数智引航,倍加福亮相数智化升级研讨会徐州站
8/6 直播预告 | 视觉传感器如何选?智能视觉技术前沿与解决方案在线研讨会
智能AGV | 探秘定位技术,RFID系统为AGV提供可靠定位解决方案
7/24 直播预告 | 探索倍加福全新采用PRT技术的R200光电测距传感器
智慧矿山 | RFID系统赋能水罐车准确注水,高效供水管理再升级
