ifm安全编码器,为移动机械打造安全与效率的黄金平衡
自动化的浪潮席卷了工业的每一个角落,它不仅重塑了我们的工作方式,更提升了我们对安全的追求。从城市道路上的市政车辆,到物流中心内忙碌的自动引导车(AGV)和自主移动机器人(AMR),每一次转向和动作,移动机械的安全,由我们来守护!
ifm安全编码器以其敏锐的感知,实时监测每一个移动部件,确保每一次移动的精准与安全。它能记录车轴、转盘梯、起重机臂或翻斗等部件的位置、角度和速度,为精确控制和监测提供了数据支撑。而“动态预设”功能支持轻松快速地进行位置同步,而无需中断运行操作。这种同步可以自动进行,例如基于安装在地板中的RFID标签的信息。因此,可动态调整AGV中的位置,并消除滑移等原因造成的误差,让操作更灵活,安全性能更上一层楼。
安全性能与可靠性
安全功能
专为关键安全应用而设计,该编码器已通过SIL和TÜV认证,确保符合最高安全标准。
精准导航与定位
提供精确的位置和速度信息,为移动应用和自动驾驶车辆的导航和定位提供了可靠的数据基础。
坚固可靠
坚固耐用的设计,具备IP69K高防护等级,让它在强烈振动、温度变化、潮湿和灰尘等恶劣环境下依然稳定运行。
技术优势与集成便利性
易于集成
配备标准化CANopen接口,确保与现有系统无缝集成,简化设置过程。
冗余设计
满足冗余多样化设计的安全要求,微控制器之间的交叉对比确保了对位置值进行连续监测,从而提供最高级别安全性。
高效数据处理
“ifm模式”提供了一种与传统CiA标准不同的高效处理数据的方式,允许编码器直接提供预定义的位置和速度值,简化计算步骤,并支持“动态预设”等应用辅助工具。
经济效益与维护优势
成本效益
集成ifm安全编码器,显著降低了施工规划、安装、编程、工程设计的复杂性和工作量。无电池设计和创新技术使得编码器几乎免维护,实现长期稳定运行。
与ifm控制器无缝通信
结合ifm控制器使用,可进一步显著减少Codesys中编程的工作量,确保编码器与控制器之间的安全通信。
系统配置示例
❶ CanOpen安全编码器
❷ ecomat安全控制器
❸ O3M移动摄像头
❹ ecomat显示屏
❺ RFID系统
应用场景
自动化物流设备
在自动化物流领域,对AGV(自动引导车)和AMR(自主移动机器人)的精确位置和速度监控至关重要,以确保作业流程的顺畅。ifm安全编码器通过提供稳定的监测数据,确保这些车辆在仓库、工厂和物流中心等环境中实现高效导航和精准控制。
升降平台和起重设备
升降平台和叉车在操作中需严格控制倾斜角和伸缩长度,以防发生倾翻事故。ifm安全编码器与内部拉线传感器的协同作用,在伸缩关节上对轴角度和伸缩臂长度进行实时监控,极大提升了设备的稳定性和作业的安全性。
移动机械和工程车辆
通过集成ifm安全编码器,可精确控制和监测车轴、转盘梯、旋转上部结构等移动元件,并确保设备的精确位置检测。这不仅加强了设备在特,定工作范围内的安全性,也提高了作业效率,尤其是在需要避开危险区域的应用场景中,有效确保紧急状况下的快速响应。
移动林业机械
在移动林业机械中,安全编码器提供可靠的旋转和位置检测。通过在旋转起重机臂的齿轮圈上使用安全编码器,可精确检测机臂的位置,从而在砍伐、锯切和运输木质材料时实现精确控制,保障运行效率。
在自动化的征途上,安全与效率往往看似难以兼得。ifm安全编码器以其实际表现,优雅地弥合了这一鸿沟。它不仅默默守护着移动机械的每一次运转,更在悄无声息中提升了作业的流畅度。我们坚信,即使在追求极致的工业领域,安全与效率也可以和谐共存!
ifm传感器课堂 | 使用moneo软件对UIT超声波传感器进行设置
从阿根廷到全球:拜耳玉米加工厂如何通过IO-Link实现丝滑秋收
ifm传感器课堂 | UGT超声波传感器操作演示
ifm Chat直播 | 高防护卫生型技术,为食品安全带来可靠新动力!
港口AGV的“智慧大脑”:ifm安全控制器如何指挥零失误的完美装卸?
