新品速递
红狮®推出两款适用于严苛自动化环境的新型可编程RTU
2024/8/14 10:01:52
中国上海,2024年8月7日讯——致力于为工业组织提供访问、连接和可视化数据的能力的创新技术制造商红狮控制,宣布推出两种新的可编程远程终端单元(RTU), VT-MIPM-138-D和VT-MIPM-248-D。工业控制器配备板载I/O,专为极端环境下的卓越性能而设计,适用于各种坚固耐用、面向过程的应用,是水及污水处理、油气生产以及其他先进自动化设置中的理想选择。
新款RTU能提供最大程度的独立控制,满足当今最苛刻的工业过程需求。自动数据记录和时间戳,以及趋势、警报和事件序列的记录,为操作人员提供了对其应用程序的全面可见性。红狮Workbench中强大的IEC 61131编程和配置环境提供了广泛的编程和故障诊断功能。该单元还支持ISaGRAF以实现向后兼容,并具有真正的开放系统设计,支持以太网TCP、Modbus、Linux®等。
VT RTU 是水及污水处理和油气加工设施的理想平台,经过预认证,操作人员可以根据需要添加应用程序、进行编程和配置,并可轻松从 1 个站点扩展到 1000 多个。通过 10/100 以太网端口、RS232 和 RS485 以及多达 4 个通信端口可实现多用户连接。板载 I/O 是 DI、DO、AI 和 AO的混合。高级通信功能包括异常报告、存储转发和点对点网络。
产品经理Jacob Colegrove表示:“VT-MIPM-138-D和VT-MIPM-248-D代表了极端工业环境下RTU的终极升级。对于从现有的Sixnet系列进行替换的用户来说,这是一个相当明智的选择。它们占用相同的空间,具有相同的I/O计数,提供全面的数据记录和网络功能,以及可编程功能,以实现充分的灵活性。”
适用于危险区域和极端温度,控制器的额定工作温度范围为-40°C至70°C,并通过UL Class I, Division 2, CE和ABS Type认证。
欲了解更多关于VT-MIPM-138-D和VT-MIPM-248-D RTU的信息,请访问数据记录与控制| Sixnet工业RTU |红狮或联系红狮销售代表。有关红狮的更多信息,请访问www.redlion.cn。
关于红狮
红狮控制专注于成为工业数据公司™️。我们通过开发和制造创新的产品和解决方案,帮助全球工业组织释放数据的价值,以访问、连接和可视化他们的信息。红狮的全球制造和支持设施为工厂自动化、可再生能源、石油和天然气、电力和公用事业、交通运输以及水和废水处理等行业的客户提供服务。我们提供可扩展的云连接、边缘智能和资产管理、工业以太网交换机以及行业领先的面板仪表和操作面板解决方案,使企业能够轻松获得推动生产力的实时数据可见性。红狮控制是 HMS 集团的成员。
©2024 Red Lion Controls, Inc. 版权所有。Red Lion、Red Lion 标志、N-Tron、N-Ring、THE Industrial Data Company 为 Red Lion Controls, Inc. 的商标。所有其他公司和产品名称均为其各自所有者的商标。
李娜
回顾 | 广域铭岛:打造新质生产力,多维度向新突破
派拓网络推出AI安全设计产品组合
2024埃森展:极简操作、智慧平台,节卡机器人助力焊接行业“一臂之力”
华力创科学助力新质生产力:国际首创光学多模态感知技术全方位赋能
预登记 | 传感器赋能百业,SENSOR CHINA邀您打卡逛展,洞察感知行业新风向
