阿普奇AK7视觉控制器:2-6相机视觉项目的不二之选
今年4月份,阿普奇弹匣式智能控制器AK系列一经发布,便得到行业内的关注以及市场的认可,AK系列以1+1+1模式,即主机搭配主弹匣+辅弹匣+软弹匣,覆盖lntel三大平台及Nvidia Jetson,满足不同场景下对CPU运算能力的需求,灵活满足视觉、运控、机器人、数字化等应用场景需求。
其中,AK7在机器视觉领域具有显著的性价比优势,AK7支持6-9代桌面式处理器,具备强大的数据处理能力,其独特的模块设计允许用户根据实际需求进行灵活扩展,包括用PCIe X4扩展槽来扩展控制卡或Camera采集卡,辅弹匣还支持4路24V 1A光源以及16路GPIO,这些特性使得AK7成为2-6个相机的视觉项目最佳性价比之选。
通过机器视觉进行缺陷检测是3C行业进行质量检测的主流方式,多数3C产品需要依靠机器视觉技术来完成定位、识别、引导、测量、检测等步骤,除此之外,还有电阻焊接缺陷、PCB板检测、精冲件缺陷检测、交换机钣金外观缺陷检测等多个项目,用以提升3C产品的出厂合格率。
阿普奇以AK7为视觉核心控制单元,凭借其高性能、扩展性灵活及稳定性,为3C产品的外观缺陷检测提供了高效、精准的解决方案。
01系统架构
核心控制单元:AK7视觉控制器作为系统的核心,负责数据处理、算法运行和设备控制
图像采集模块:通过USB或者Intel千兆口连接多个相机,获取3C产品的表面图像。
光源控制模块:利用副弹夹支持的4路24V 1A光源,为图像采集提供稳定、均匀的光照环境。
信号处理与传输模块:通过PCIe X4扩展控制卡,实现信号的快速处理和传输。
02 视觉检测算法
图像预处理:对采集到的图像进行去噪、增强等预处理操作,提高图像质量。
特征提取:利用图像处理算法提取图像中的关键特征信息,如边缘、纹理、颜色等。
缺陷识别与分类:通过机器学习或深度学习算法对提取的特征进行分析,识别出产品表面的缺陷类型,并进行分类。
结果反馈与优化:将检测结果反馈给生产系统,并根据反馈结果对算法进行持续优化。
03 灵活扩展与定制
多相机支持:AK7视觉控制器支持2-6个相机的接入,满足USB/GIGE/Camera LINK相机的需求。
光源与GPIO扩展:通过副弹夹实现光源和GPIO的灵活扩展,适应不同产品的检测需求。
定制化服务:阿普奇提供定制化服务,客供弹匣就是为OEM快速定制而设计的,如下图所示。
04 高效稳定运行
高性能处理器:支持6-9代桌面式处理器,确保高效的数据处理能力。
工业级设计:采用工业级元器件和PWM散热系统,确保设备在恶劣环境下稳定运行,-20-60度环境下。
实时监控系统:集成IPC小助手实时监控系统,对设备运行状态进行实时监控和预警。
在这套完善的应用解决方案之外,阿普奇还通过模块化设计和定制化服务,满足不同客户的个性化需求,助力企业实现智能制造和质量控制的目标,这也是阿普奇的使命和愿景——助力工业更智慧。
如需进一步探索AK系列,或了解更多定制化行业解决方案,欢迎通过下方微信与我们联系。
每颗螺丝都不容有错!阿普奇AK6在螺丝光学筛选机的应用解决方案
阿普奇工业一体机在MES系统的应用方案
条码追溯:阿普奇工业一体机在生产自动化中的应用
媒体视角 | 揭秘边缘计算“神器”,阿普奇引领智造新脉动!
阿普奇AK视觉案例 | 玻璃瓶检测界的“福尔摩斯”,让缺陷瓶无所遁形
