新品速递
[P-DUKE] 新的医疗级3"x1.5"开放式结构50W交流/直流电源供应器
产品特色
■ 高达92.5%的转换效率
■ 允许5秒高达140%的暂态负载
■ 4000Vac加强型2xMOPP绝缘
■ 低漏电流<100μA
■ 保护类型I级和II级
■ 符合EN55032 辐射和传导 EMI B级
■ 医疗认证IEC/EN/ANSI/AAMI 60601-1
■ 小型化3" x 1.5" x 1.24”包装
■ 允许高达5000米的工作高度
■ 宽广的工作温度范围:-40°C至+85°C
■ 5年产品保固
应用领域
脉搏血氧计、掌上超声波设备、行动C臂系统、门诊输液泵、掌上心电图监视器
P-DUKE已扩展其医疗级开放式电源供应器产品组合,新增了新的MAD50系列,功率范围从15W到450W。该系列具有紧凑的3"x1.5"尺寸,并提供50W持续输出功率,具有峰值功率功能,可让电源在5秒内提供高达额定输出功率的140%。它设计具有高达92.5%的转换效率,使其能够在-40℃至+55℃的环境温度下全功率运行,无需降额或强制风冷。通过强制风冷或输出功率降额,MAD50系列可达到+85℃的性能。通用输入电压范围为85-264Vac(120-370Vdc),输出电压范围从5Vdc到53Vdc,输出可调范围为-10%至+10%或-20%至+10%,具体取决于输出电压。
MAD50 系列产品提供完整的保护功能,包括输出短路(持续自动恢复)、过载(间歇模式,自动恢复)和输出过压(锁定模式)。它还整合了符合 EN 55032 B 级导电和辐射发射的 EMC 过滤器。拥有 2xMOPP(病人保护方法)、4000Vac/1 分钟强化 I/O 绝缘和少于 100μA 的病人漏电电流,适用于 BF 型应用部分的医疗应用。同时,允许 5000m 的操作高度,并且通过 IEC60068-2-27(机械冲击)和 IEC60068-2-6(振动)认证,扩大了在恶劣环境中的应用范围。
MAD50 系列产品通过使用高品质元件和优秀的热管理,优先考虑病人的安全,为各种医疗应用提供高度可靠的电源,例如脉搏血氧计、手持式超声波设备、移动C 臂系统、步行式输液泵、手持式心电监测仪等。
[新产品发布] 新的医疗级3
-- 点击下方以获取更多资讯 --
MAD50
唐楠
[德国electronica 2024] P-DUKE诚挚邀请您的莅临!!A4 展厅 - 458号
[印度electronica India 2024] P-DUKE诚挚邀请您的莅临
[台北国际自动化工业大展 2024] P-DUKE诚挚邀请您的莅临!!1馆4楼 N1303号
[P-DUKE] 使用SIP-8封装 10W DC/DC电源转换器,高效地为铁道和工业设备供电
[P-DUKE]产品手册
