新品速递
[P-DUKE]专为恶劣环境而设计- 采用传导冷却技术 耐用的500W AC/DC 电源供应器
2024/5/29 10:47:33
产品特色
■ 500W 输出功率
■ 通用输入范围从 85 到 264 VAC
■ 输出电压:12、15、24、28、48 和 54 VDC
■ 高达 93% 的转换效率
■ 空载时 0.6W 功耗
■ Power Good信号
■ 电流均流功能
■ OVC III
■ 5000m 运行海拔
■ 符合IEC/UL/EN 62368-1 安全认证
■ 3年产品保固
应用领域
5G通讯、工业印表机、储能系统、国防系统、机器人技术、工厂自动化
P-DUKE 宣布推出全新的 XTBF500 AC/DC 电源供应器系列,提供开放式框架或封闭式形式。 XTBF500 整合了 TBF500 全砖 500W AC/DC 电源供应器及其周边电路,如 EMC 滤波器、启 动电流限制器、大容量电容器和铝基板,以实现「易于使用」的概念。
XTBF500 系列具有 85-264Vac 的通用输入电压范围。输出电压为 12、15、24、28、48 和 54VDC,可通过电位计在 +10%/-10% 的范围内调整。它还具有斜率电流共享功能,通过并 联多个模块提供超过 500W 的功率,还具有完整的保护功能,包括过电流保护(抽搐模式)、 短路保护(自动恢复)和输出过压保护(锁定)。
为了简化设计,XTBF500 将所有周边设备整合在一起,结合了全砖模组和完整AC/DC 电源供应器的优势,符合EMC 标准EN/IEC 50032 Class B(CE Class B、RE Class A)、启动涌流限 制器功能和OVC III(过电压类别)。通过在系统机箱上进行冷却,它可以在全负载下运行高达 40 度,应对恶劣应用和苛刻环境。
XTBF500 设计用于具有挑战性的运行条件,为各种应用提供高可靠性,如 5G 通信、ESS、国 防、机器人和工厂自动化。
-- 点击下方以获取更多资讯 --
XTBF500
唐楠
[德国electronica 2024] P-DUKE诚挚邀请您的莅临!!A4 展厅 - 458号
[印度electronica India 2024] P-DUKE诚挚邀请您的莅临
[台北国际自动化工业大展 2024] P-DUKE诚挚邀请您的莅临!!1馆4楼 N1303号
[P-DUKE] 使用SIP-8封装 10W DC/DC电源转换器,高效地为铁道和工业设备供电
[P-DUKE]产品手册
