新品速递
[P-DUKE]新型开放式 240 瓦工业和医疗级 AC/DC 电源供应器,峰值输出功率为 300W
2024/4/25 10:33:37
产品特色
■ 高达 91% 的转换效率
■ 240W 连续输出功率和 300W 峰值输出功率
■ TAH240:3000Vac加强绝缘
    MAH240:4000Vac 增强 2xMOPP 绝缘
■ 漏电流 100μA (MAH240)
■ 防护类型 I 级和 II 级
■ 符合EN55032辐射及传导标准EMI B 级
■ 符合IEC/EN/UL 62368-1
   符合 IEC/ EN/ ANSI/AAMI ES 60601-1 (MAH240)
■ 5" x 3" 封装
■ 工作海拔高度可达5000 m
■ 工作温度范围 -40°C 至 +85°C
■ TAH240:3 年产品保固
   MAH240:5 年产品保固
应用领域
工业领域-
焊接机、工业印表机、包装机
医疗领域-
电脑断层扫描 (CT) 扫描仪、电外科手术装置、雷射治疗仪
P-DUKE推出了TAH240和MAH240系列,这是开架式结构的AC/DC电源供应器,采用5"x3"的产品尺寸,提供高达240W的连续输出功率。 TAH240适用于工业应用,而MAH240则专为医疗用途设计。 这些系列适用于需要短暂高电流脉冲的设备,如焊接机、工业打印机、包装机、电脑断层扫描仪(CT)、电刀手术设备和激光治疗设备。 两种型号均可在10秒内提供300W的峰值负载,提供了300W的峰值优势,有助于电源选择过程中避免过度尺寸和过高功率的选用。
TAH240 具有3000Vac 的输入至输出隔离电压,而MAH240 具有4000Vac 的2xMOPP 加强绝缘,操作高度高达5000m,OVC III (TAH240),以及-40 到+85°C 广泛的工作温度范围(在50°C 环境温度 下180W 运行),使它们适用于具有严苛、挑战性的环境。 它们提供 5x3 吋开放式框架版本,具有 85 到 305 Vac 的通用输入范围,支援 120-370Vdc 的输入范围,并能够承受 300Vac 的输入突波电压。 这些系列产品提供单输出电压为 12、15、24、28、36、48 和 54 Vdc,输出电压可透过整合电位器轻松调整至 ±10%(54Vout 为 -20%)。 可选的遥控功能提供了一个方便的方式来管理这些装置。 TAH240 和MAH240 电源具有保护功能,包括过电压保护(栓锁模式)、过电流保护(打嗝模式)、短路保护(自动恢复)和过温保护(由内部热敏电阻器侦测并自动恢复)。
-- 点击下方以获取更多资讯 --
TAH240    MAH240
唐楠
[德国electronica 2024] P-DUKE诚挚邀请您的莅临!!A4 展厅 - 458号
[印度electronica India 2024] P-DUKE诚挚邀请您的莅临
[台北国际自动化工业大展 2024] P-DUKE诚挚邀请您的莅临!!1馆4楼 N1303号
[P-DUKE] 使用SIP-8封装 10W DC/DC电源转换器,高效地为铁道和工业设备供电
[P-DUKE]产品手册
