Euchner:首次在2023年汉诺威工业博览会上亮相
适用不同应用场景的划时代产品– 新型FlexFunction CTS安全开关
最大限度地提高产品灵活性是新型Euchner CTS门锁设备的设计灵魂。基于这样的研发目标,新型CTS紧凑型安全开关应运而生。该开关锁紧力高,外形小巧,安装灵活,由于其集成了IO-Link通信功能且设计周密,可以满足不同安装以及应用场合的安全防护需求。CTS开关的最大创新是其新的FlexFunction功能,该功能允许单一装置执行多种功能,这在以前需要多个开关型号才能实现。FlexFunction为今后的产品规划以及发展铺平了道路。
体积小、锁紧力高、安装灵活
CTS的尺寸仅为135 x 31 x 31毫米,最大锁紧力为3,900 N,这对于许多应用来说是一个极具吸引力的解决方案。对于铰接门、移门或半径极小的门 – 有三个不同的开关安装方向,而且通用触发块带有弹簧支架,这使得CTS几乎可以应用于任何地方。还可以随时添加带触发装置的可扩展逃生解锁装置。此开关虽然小巧,但安全防护等级却能达到最高。基于成熟的应答机技术,CTS实现了EN ISO 13849-1所要求的安全等级4/PL e,同时可满足EN ISO 14119的所有要求。
多用途FlexFunction:单一装置应用广泛
关键创新并不会立竿见影地显现出来,这是因为决定开关功能的不是开关本身,而是应答机编码的触发块。也就是说,通过选择适当的触发块来定义开关功能。Euchner将这个全新的专利设计命名为“FlexFunction”。客户可选择合适的触发块来激活具体所需的CTS装置功能。优势不言而喻:用户可以从用于过程保护的门锁装置转换为用于人员保护的门锁装置,并在保持基本单元不变的情况下根据需要选择高或低编码等级。首次初始化触发块时,会对开关进行初始化并对功能进行配置。如果需求发生变化或者将开关改装到别的地方,只需要使用新的触发块重新配置开关,即可实现新功能。由于采用FlexFunction,无论是在任何所需的改装还是改造工作中,CTS安全开关都符合未来发展方向,而且优势颇多,如备件库存更少、采购流程更精简。
易于集成到应用和系统中
CTS应用众多,从单独运行和串联连接到更高控制系统级别的连接,可谓是面面俱到。可以从配有圆形接插头或散线的型号范围中选择合适的接配线电缆,以满足各种用途。CTS与Euchner IO-Link网关相结合,还可为工业4.0应用提供通信数据,从而实现全面诊断。
安士能 – 不仅仅是安全。
派拓网络:以AI防御对抗AI攻击
【应用案例】通过整合无线分拣与搬运系统实现分拣线流程优化
从高质量的供应链,透视一个正在变化的海辰储能
直击埃森展:引领协作机器人焊接新纪元 法奥焊接应用实力出圈!
VisionChina2024(深圳)观众预登记火热进行中!
