集智达推出基于以太网菊花链采集模块R-8618
R-86xx系列数采模块是集智达智能推出的以太网菊花链数采模块,基于以太网总线,采用菊花链的通讯方式,在MAC数据链路层进行数据交换,即满足了并行采集通讯,又保留了原有简单串联的接线方式,无需交换机即可实现分布式的多主站数据采集,通讯采用标准的MODBUS-TCP协议,可以与各类的主控、IPC、PLC进行通讯。可广泛应用于智能制造、钢化炉、环保、工厂自动化等行业。
R-86XX 系列模块
R-8618 16路以太网菊花链热电偶采集模块(TC)
R-8617 16路以太网菊花链模拟量采集模块(AD)
R-8628 8路以太网菊花链模拟量输出模块(DA)
R-8638 10路以太网菊花链热电阻采集模块(RTD)
R-8650 16路以太网菊花链开关量I/O模块(DIO)
R-8668 10路以太网菊花链继电器输出模块(Relay)
主要特点:
支持双以太网接口,采用以太网总线通讯,提升了通讯速率以及数据实时性。
支持多个模块并行通讯,主站可以同时采集多个模块的数据,而非RS485的轮询。
支持多主站通讯方式,可支持5台主站同时进行数据采集。
支持主流MODBUS-TCP协议,便于连接现场的IPC、PLC、HMI等主控设备。
支持VLAN功能,可以通过配置VLAN有效隔离现场网络中的广播风暴。
支持BYPASS功能,单一模块断电或者损坏,不影响后续的通信链路。
支持外网远程数据采集,通过路由器进行端口映射,可实现跨internet数据采集。
支持16通道的数据采集,可以连接更多的传感器,减少施工难度。
支持外置冷端采集,保证了热电偶冷端测量的准确性,配合24位AD实现精准测量。
集智达政企态势感知解决方案
GNS-1412 支持多PCIe扩展槽的2U网安整机
集智达智能:GNS-1413
集智达与中国电科太极计算机股份有限公司数字政府业务集团举行联合产品化技术交流会
上交会商用密码展|集智达商用密码硬件平台为商密建设助力
