华北工控BIS-6950P-B10工业整机,大幅提升算力、扩展性和网络效能
华北工控基于Intel 12/13代 Core处理器推出工业整机BIS-6950P-B10,支持DDR5,提供1 x16 PCIe Gen4通道,配备10*LAN、7*USB、6*COM等丰富通讯接口和I/O扩展接口,采用主动散热+被动散热相结合的设计确保高能效和高可靠性,适用于工业自动化、智慧城市、轨道交通等多行业领域。
近年来,在人工智能、物联网、大数据、云计算等技术快速发展的背景下,工业计算机市场受益于各行业需求的增加,其性能也在不断提升,呈现出更高能效、更多功能和高安全性等发展趋势。例如工业计算机在工业物联网、智慧城市、智慧医疗等新兴领域的广泛应用,海量数据处理和远程操作等需求,必须有更高算力、网络性能的计算机硬件提供基础支持。此外,工业计算机企业也需要不断提高产品质量和个性化定制能力,以适应市场变化。
顺应发展大势,华北工控持续工业计算机的创新研发和迭代升级,基于英特尔、AMD、恩智浦、瑞芯微、海思、海光、飞腾、兆芯、龙芯等平台芯片推出了高能效、丰富扩展、坚固耐用的多样化产品方案,并提供从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化定制服务,以满足多行业领域客户的产品需求。
BIS-6950P-B10 产品详解
华北工控BIS-6950P-B10工业整机支持多任务并行处理、高速缓存、多机联网、多重扩展和系统设备更安全可靠地运行,适用于各种工业/商业环境。
高算力、大内存、出色多媒体性能
支持12/13代Intel Core i3/i5/i7/i9 LGA1700处理器,Intel Q670E/Z690/Z790芯片组(可选),TDP up to 125W,最大24核32线程,基于高性能混合架构可实现密集型AI加速运算。
支持2*SO-DIMM双通道内存插槽,支持DDR5 4800/5600MT/S,整板最高可达64GB运行内存,并支持4*SATA、1*M.2 NVME PCIE X4信号实现高速缓存和增大存储容量。
提供1 x16 PCIe Gen4通道,支持英特尔超核芯显卡和双槽位厚度显卡的安装,支持1*HDMI、1*DP、1*VGA显示接口实现独立多显和最高4K分辨率显示。
强大的网络效能和高扩展性
支持4*千兆RJ45-POE网口、6*千兆RJ45网口,方便用户实现更简捷、高效的网络连接。
支持4*USB2.0、3*USB3.0接口实现多机联网,和6*RS232/RS485/RS422接口实现长/短距离更高速率的数据传输与处理。
支持1*Mic_in、1*LINE_OUT实现多种类音频设备的功放。
支持1*PCIE X4 SLOT PCIE X2(或放空不支持)信号PCIE GEN2、1*PCIE X4 SLOT PCIE X4或PCIE X2信号PCIE GEN2、1*PCIE X4 SLOT PCIE X1信号 GEN3接口实现更多扩展应用。
高安全性、坚固耐用、适用性广
支持TPM2.0、Intel AMT and Intel vPro Technology提供基于专用硬件的安全性增强功能。
支持Windows 10/11、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境。
采用主动散热+被动散热相结合的设计,可以确保计算机系统更高效稳定运行。满足0℃~60℃宽温工作标准,并具备抗震、抗电磁干扰、防潮等坚固耐用特性。
尺寸为350mm*200mm*230MM,支持DC9-48V供电,可桌面安装,易于部署。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控ATX-6152:助力智能机器人应用领域扩展
华北工控PPC-3319QP工业电脑,助力医疗智能终端焕新升级
BIS-6390C30:搭载华为海思Atlas 200AI加速模块,适用于远程监控领域
华北工控MITX-6156支持机器人应用,赋能智慧健康养老产业发展
服务智慧停车!华北工控EMB-7510适用于车牌自动识别系统
