业界动态
安全101 | 三步轻松搞定安全扫描仪的选型
2024/8/30 16:15:47
   了解安全扫描仪的工作原理
如下图所示,SICK 的安全激光扫描仪均为TOF原理,通过直接测量的距离数据,结合软件设置的2D区域,实现人员存在/闯入检测的作用。
  熟悉安全扫描仪的典型应用
随着SICK 新一代高精度,高鲁棒性,高级功能,智能友好的安全扫描仪的深入应用和实践,目前实现了以2D区域安全防护和Slam 导航定位为核心的,同时具备多种附加功能,典型的如垂直防护,轮廓识别,轮廓定位,诊断数据输出等等的复合应用,如下左右滑动图例:
水平区域防护
适用于区域设置的高灵活性
例如机器人/协作机器人
垂直防护
基于紧凑尺寸可实现节省空间的安装 例如safe portal solutions
AGV/AMR
安全导航二合一
出色的测量数据总是能用于定位
清洁机器人
小巧尺寸适用于节省空间的设计
尤其是一些对设备安全要求较高的终端用户,或者需要做出口安全认证(CE/UL等)的设备上,SICK 的安全扫描仪基本为必配产品,在国际上的品牌认可度高,客户群体也较为广泛。
  三步轻松搞定
  SICK 安全扫描仪的选型
前面我们简单分享了安全扫描仪的相关原理和典型应用,下面我们就通过简单的三个步骤就能完成安全扫描仪的选型了!
以常见的2D 安全防护和Slam导航应用为例:
01、确认安全扫描仪的核心参数
►应用难点:保护区域的距离和范围
● SICK 的安全扫描仪(PL d安全等级)均为275°扫描范围;
● 保护距离从3m(nanoScan3 系列), 4m/5.5m/9m(microScan3 系列)可选。
保护距离的大小,固定应用一般基于安全标准ISO 13855 计算最小距离,移动AGV应用请参考相关产品操作指南中的具体说明。
►接口方式:
● I/O 接口:借助硬接线实现信号交互,一般搭配安全继电器或安全PLC使用;
● Network 接口:通过以太网接口实现与通讯协议一致的安全PLC的安全通讯。SICK 安全扫描仪兼容各种主流的安全通讯协议,如PROFINET PROFIsafe, EtherNet/IP™ CIP Safety™, EtherCAT, EFI-pro。
►需要切换的区域组数量(或者监控事例数量)
● Core I/O 类型的安全扫描仪一般最多可切换2组区域;
● Pro I/O 类型的安全扫描仪一般至少可切换64组区域;
● Core Network类型的安全扫描仪一般可切换8组区域;
● Pro Network 类型的安全扫描仪一般可切换128组区域。
如需了解扫描仪区域切换的更多信息,请参考之前的推文:
(此处嵌入链接:安全101|安全扫描仪的选型(下)-区域切换)
02、选择主推产品
保护距离不超过3m时,首选nanoScan3 系列,所有nanoScan3 系列均可实现安全+导航应用 (选择合适的系统插头配件)
保护距离超过3m时,请选择microScan3 系列,除了microScan3 core I/O以外的其他型号均可以实现安全+导航应用
03、调试软件和配件
SICK新一代安全扫描仪的调试和诊断软件
safety designer (点击跳转免费下载)
►调试电缆
● nanoScan3 系列可选择USB-Micro USB 调试线(如下左图)
● microScan3 系列或者outdoorScan3系列可选择USB-Mini USB 调试线(如下右图)。
● 另外带有EtherNet 接口(可用于导航或者安全通讯)的扫描仪均可以通过以太网线进行调试(如下图)。
►安装支架及电缆等
● 完成前述细节确认后,已经可以确定具体的产品订货号了,此时只需在SICK 官网输入产品订货号就能下载到对应的datasheet了。
● 如下2个链接分别是nanoScan3 Pro I/O 3m 和 microScan3 Core - PROFINET M12 4m类型的datasheet,随后我们就能找到配套的安装支架和电缆类型了。
基于前面的介绍,我们可以发现,关于安全扫描仪的选型,主要的执行步骤就三步,非常容易上手和操作:
①根据应用确认所需参数
②根据参数确定型号
③根据型号确认附件
需要指出的是,当客户应用涉及半户外,户外场景时,可选择SICK的outdoorScan3 系列,具体如下:
最后,向大家分享如下4个链接,可以查找到SICK目前主推的安全扫描仪产品系列一览,以及microScan3 和nanoScan3 产品系列涉及的所有类型清单,以便用户快速了解SICK的安全扫描仪产品:
①安全没有止境
②安全激光扫描仪产品线
③microScan3 产品系列概览
④nanoScan3 产品系列概览
【安全话题征集】
安全101栏目现向各位征集工业安全相关的各类话题。如果对安全产品和安全标准有任何疑问,请在下方的评论区留言,我们会选取点赞数较高的话题做专门的讲解。请各位读者踊跃留言!
黄莉
西克中国30周年 | 创新成就,携手前行
如何注册SICK ID,注册SICK ID有哪些获益?
SICK 和 Endress+Hauser 的过程自动化战略合作伙伴关系正式启航
喜讯!祝贺SICK连续 22 次荣获“德国最佳雇主”奖项
作品上传提醒 | 小小手大创意活动作品等你上传!
