业界动态
湾测学院 | 认识安全门锁上的“锁定监视”标志
在安全门锁选型中,我们经常可以看到这样的标志:
很多客户可能对这个标志的具体意义缺乏了解,导致在选型应用中承担了很多不必要的成本。
划重点
该标志的全称为“锁定监视标志”,该标志是EN ISO/ISO14119 的 9.2.1 条目中的新记入的标志。
当安全门锁触点中出现以上标志,这表示该触点满足 EN ISO/ISO14119 的以下要求:
带锁定的联锁式防护装置的一般原则(5.7.1)*
带锁定的联锁式防护装置的锁定监视(5.7.2.2)
标记本锁定监视标志的锁定监视电路(触点),可在同一电路(触点)进行防护门的位置监视和锁定功能的监视。(防护门关闭且呈锁定状态,锁定监控电路闭合)
那这个触点是如何帮助我们的工程师节约成本的呢?
首先让我们来认识广泛应用于机床行业的以下标准:
GB 22998-2008 Safety of machinetoolsLarge numerically controlled turning machines and turning center.
5.2.2联锁防护装置
带或不带防护锁的活动式防护装置的联锁应符合GB/T 18831—2002中7.1的规定。联锁装置发生故障时,机床的停止应符合GB 5226.1—2002中9.2.2的1类停止要求。验证:检查相应图样和功能检查。GB/T 18831-2002:ISO 14119
GB 22998-2008 机床安全  大规格数控车床与车削中心
4 安全要求和措施及评定
4.1 一般要求
4.1.1 一般按 GB/T16856的要求,对机床进行危险识别、危险分析和风险评价。
4.1.2 机床采取的安全及防护措施应符合 GB/T15706.1、GB/T15706.2、GB15760-1995中第4章的规定。
基于以上要求,在机床等需要活动门关闭(锁定)后才允许运行的设备上,经常使用安全门锁(带锁定功能的安全门开关)来承担这一要务,而之前市场上普遍使用的安全门开关,触点多为4触点或6触点,我们在进行国产化或降本替换的时候,也往往优先考虑4或6触点的门锁。
实际上,多数可以通过更少触点的门锁进行替换。
我们以市场上常见的4触点门锁来举例:
当我们遇到类似的产品时,我们完全可以利用“锁定监视标志”中提及的“在同一触点进行门监控和锁定监控”的描述,进行替换以达到在标准允许内的降本目的:
同理,一些6触点门锁,也是可以通过这种方式将其更换为4触点的门锁:
*弹簧锁定型门锁和电磁锁定型门锁均可取得锁定监视标志,但电磁锁定型门锁仅可用于风险评估后认定无需锁定的场合,如对生产节拍和生产柔性化的保护。
安全门锁替换选型时,可以参考“锁定监视标志”。如果有“锁定监视标志”,表示可在同一电路(触点)进行位置和锁定监视,也就意味着可以选用更少触点的安全门锁来替换多触点的门锁。具体内容可以参考上文,如果有选型替换需求联系我们。
唐楠
湾测学院|一图读懂 GB/T23821-2022 《机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离》
湾测学院|因防意外启动不足而导致的机械伤害事故分析
新品应用|三维结构光相机,精准识别螺丝浮高
邀请函|湾测邀您相约国际衡器展,共探工业安全防护新趋势
邀请函|湾测邀您共赴中国国际工业博览会
