诺德传动 | 食品饮料生产的高效动力引擎
近年来,我国食品饮料市场展现出日益丰富的产品多样性,市场规模持续扩大。行业在创新和品类拓展上不断取得突破,满足着消费者多元化的需求,彰显出行业无尽的活力与潜力。
在这片充满挑战与机遇的蓝海中,食品饮料的生产加工技术正以空前的速度向精细化、高效化迈进。从原材料的选择、加工到成品的包装,每一个环节都离不开生产设备的支持。
凭借在食品饮料领域积累的数千台设备安装经验,诺德传动精心打造了一系列多用途、高品质的产品组合,为食品饮料的加工生产提供了强劲而稳定的动力引擎。
从加工到包装,诺德可为以下生产工艺提供驱动力:
△ 新鲜食品
△ 干制和休闲食品
△ 烘焙食品
△ 即食食品
△ 糖果产品
△ 饮料
△ 液体和罐装食品
我们可提供:
△ 全面的应用知识和技术支持
△ 同一来源的完整驱动解决方案
△ 面向全球提供技术支持
△ 数以千计的食品和饮料行业应用装机量
△ 广泛且多样化的优质产品组合
△ 高可靠性、高效率和高耐用性
△ 产品质量符合全球标准规范
泵
诺德提供具有特殊功能的专用泵驱动解决方案:
►高启动扭矩/可应要求提供软启动
►壁挂式或电机安装变频器
►齿轮润滑可采用H1食品级润滑油
►安全的端子或插头连接
混合、搅拌和揉捏
诺德可提供适合各种规格搅拌器的重型减速电机:
►超强输出轴轴承适合重载应用
►温度传感器提供过热保护
►可编程变频器支持STO和反向操作
►带反向旋转轴的双齿轮箱搅拌器
加热、冷却和冷冻
诺德可提供适合极端温度工况的驱动解决方案:
►带风扇/无风扇的多种配置
►H1低温/高温食品级油疏水润滑剂
►冷凝水排放口
►不锈钢配件
切碎、切片和计量
诺德可提供适合CIP区域安装和机器集成的系统:
►驱动组件均采用光滑表面,易于清洗
►符合FDA标准的密封铝制表面,耐受PH值为2–12的各种酸碱液
►不锈钢配件
►IP66或可选IP69K防护等级
装瓶
诺德可提供专为灌装和输送系统而设计的驱动:
►绝对值型和增量型编码器
►即插即用的连接
►光滑表面
►高质量涂层或密封表面,易于清洗
输送
诺德可为水平、垂直和倾斜输送应用提供通用解决方案:
►精确定位的编码器
►支持控制柜安装、壁挂式或电机安装的节能变频器
►高质量涂层或密封表面,易于清洗
►软启动、减速斜坡和STO功能
二次包装
诺德可提供高效的间歇和连续运行系统:
►紧凑尺寸,即插即用的连接
►电机安装或壁挂式变频器
►精确定位的编码器
►高质量涂层或密封表面,易于清洗
码垛
诺德可提供精确定位和动态运动解决方案:
►紧凑轻便的铝制驱动单元
►柜式安装和电机安装逆变器,用于通过编码器反馈进行定位
►高质量涂层或密封表面,易于清洗
►软启动、减速斜坡、制动和STO功能
高效
诺德驱动解决方案更环保,能更大限度减少碳排放。
诺德电机具有低惯性的特点,专为变频操作而设计,并符合最新的国际能效要求
诺德变频器可确保高效运行,改善过程控制,并优化电机性能
诺德驱动易于检修和维护,能缩短停机时间,从而提高整个系统的效率和可用性
可靠
对于食品行业应用,防止故障至关重要。鉴于此,我们在开发驱动解决方案时高度重视可靠性。我们所有的系统组件都经过测试,能精确匹配以确保平稳运行。
UNICASE一体成型箱体的减速机可提供精确的轴承和驱动轴定位
AUTOVENT确保无泄漏设计
通体使用精密加工、磨损极小的齿轮
减速机非常坚固,运行安静,并具有较长的使用寿命
诺德变频器通过电子方式保护驱动系统,并能可视化运行数据
久经考验
诺德的输送驱动系统采用电子控制,广泛适用于全球各地的内部物流应用,可靠性和成本效益久经实践检验。这些系统兼具高灵活性、齐全功能和操作便利性等诸多特点。此外,诺德驱动系统还优化了安全措施,可实现更高的输送速度。
诺德的机电驱动系统基于轻便高效的二级伞齿轮减速电机
搭配壁挂式或电机安装的变频器组合成高效的驱动系统。诺德还能提供所需的电缆连接器和各种总线系统接口,以及相应的软件
展望未来,随着食品饮料行业的持续发展和消费者对品质要求的不断提高,诺德驱动将继续秉承创新、务实、高效的理念,为行业提供更加优质、高效的解决方案,共同推动食品饮料行业的繁荣发展。
诺德仅书本大小的产品 | NORDAC PRO SK 500P变频器
紧急换“芯”:诺德助力面包产线快速复原
刮板输送机:多样化需求下的高效驱动方案
诺德 | 为仓储物流行业提供两种解决方案
智能分布式控制 | 重塑机场物流与行李处理的未来
