海德汉最新VT 122视觉检测系统(上)
海德汉现已提供多种用于刀具检测的产品,包含以下解决方案:
1、用于测量和检查刀具的TT 160和TT 460接触式测头;
2、TD 110刀具破损检测仪,用于非接触式快速检查刀具破损;
3、VT 12x视觉检测系统,用于无接触和全面的刀具检查。
新的VT 122视觉系统将能够测量刀具数据。与2021年推出的VT 121相比,VT 122提供了额外的测量功能,并将在2024年9月的AMB上首次亮相。
VT 121 视觉系统
VT 122 视觉系统
视觉系统与VTC 电脑软件协同工作,以确保机床操作人员更易上手使用。除了之前版本提供的功能外,最新的VTC 1.4版本还提供了图像比较和刀具磨损测量。因此,对刀具状态的评估提供了更广泛且全面的信息。
产品描述
VT122视觉检测系统
与其前代产品不同,新的VT 122视觉系统提供了机床制造商迫切要求的功能:刀具测量。新的视觉系统能够测量调入主轴的刀具的长度和直径。可重复性约为2σ<2µm(基于清洁的参考刀具)。VT 122附带了一个参考刀具。
刀具测量功能在以下场景中很有用,例如:
·没有可用的现成刀具数据,且也不打算使用单独的刀具预设仪来确定刀具数据。
·加工前需要再次检查调入主轴的刀具,以提高加工过程中的安全性。
·使用参考刀具补偿刀具轴上的热漂移。
目前可以对以下刀具进行此类过程中测量:
可使用VTC测量软件测量的刀具概览
为了实现刀具测量功能,必须在视觉系统中集成一个测量LED(靠近水平LED)。焦距增加了(因此整个机型外壳的长度增加了,高度和宽度保持不变),以适应更大刀具的测量。
VT 122 视觉系统
VT 121 视觉系统
VTC 1.4 电脑软件
除了刀具测量外,新的VTC 1.4 电脑软件还提供其他功能(标准功能):
·“比较”功能的刀具检测
·切削刃磨损测量
·“比较”功能
此功能允许您显示两个相邻图像,以便轻松识别差异。还可以显示被比较图像之间像素差异的“热图”。不同的像素以不同颜色进行区分。因此,刀具磨损和切削刃上的轻微碎裂很容易被显示出来。
使用“比较”功能显示差异(橙色)
切削刃磨损测量
切削刃在加工过程中的磨损意味着切削刃会被磨圆,切削刃的这种磨圆现象会导致后刀面磨损,这可作为评估刀具磨损的一种手段(基于后刀面的磨损宽度 VB).
刀具后刀面磨损值 VB
“磨损测量”功能允许您通过在屏幕上显示刀具后刀面面磨损的显微图像,以此实现测量刀具磨损。磨损距离将由软件测量确定,并以5µm的分辨率显示。
单个图像或全景图像(需使用收费的“自动全景图像”选项拍摄)可用于精确的磨损测量。对于具有直切削刃或小测量范围的刀具,使用单独图像即可完成磨损分析。但是全景图像特别适合测量具有螺旋切削刃的端铣刀,因为全景图像能够以直线方式详细显示弯曲切削刃的整个长度,而不仅仅是显示其中的一小部分。
螺旋切削刃具的磨损测量:
全景图像(左)和单个图像(右)的比较
此外,VTC 1.4允许您记录加工范围内的后刀面磨损数据,并将记录的数据导出到Excel,这将简化刀具寿命测试。
刀具磨损记录示例
VTC 1.4 PC软件可与新的VT 122视觉系统和VT 121视觉系统配合使用,并提供相同的功能,但刀具测量除外。刀具测量仅对VT 122有效。
~ 未完待续 ~
优傲机器人全球累计装机量突破 90,000 台
新品发布 | CZSC系列智能安全控制器亮相上海工博会
剑指FDM 3D打印核心难题!远铸智能新品将出何奇招?
海辰储能4小时长时储能应用场景解决方案全球发布
新产品·新平台·新模式!中国康富&奇点能源携手共创工商业储能新未来
