木质加工应用中的高安全性:KEB自动化解决方案
在木质加工应用行业,从材料准备、表面处理到实木加工,再到运输与搬运,每一个环节都充满了挑战与风险。KEB凭借其专业的驱动解决方案,为木质加工应用机械的核心领域提供了强有力的支持。无论驱动器的需求如何多样,一个核心主题始终贯穿其中,那就是实现高水平的安全保障。KEB应用工程师Robert Otto将为我们揭示,工厂和机器制造商如何在这一领域达到高度安全。
01|功能性安全在木质加工应用中的根本意义及KEB的实施策略
功能性安全旨在将技术设备对人员和环境的风险降至最低。在木质加工应用领域,这一点尤为重要。例如,高速旋转的加工机械或机床工具可能对操作人员构成威胁。为了防止这类事故的发生,KEB提供能够确保安全功能的驱动解决方案,无论这些驱动器是否配备编码器。这些安全功能实时监控速度、旋转方向或轴位置,从而避免危险操作条件的发生。由于安全功能已集成在KEB的驱动器中,并与安全控制器实现最佳交互,用户能够以极具成本效益的方式实现功能性安全。
02|KEB自主研发COMBIVERT驱动器中的安全特性
在COMBIVERT驱动系列中,KEB自主研发了一系列安全特性,其中最为显著的是PRO版本中的Safe Door-Lock Control(SDLC)功能,其性能等级达到d级(PLd)。这一功能专为锁定机器罩盖而设计,确保在电机处于安全停止状态时才能打开罩盖,以便更换刀具或进行清洁工作。此外,KEB还提供了其他基于速度和位置的安全功能,如Safe Speed Monitoring(SSM)和Safely Limited Speed(SLS),这些功能可单独使用或结合Safe Direction(SDI)使用,以实现对速度的安全监控。如果设定的速度限制被超过,系统将触发故障反应,通过SLS功能保护工具免受超速损害。同时,KEB还致力于实现安全通信,采用Safety over EtherCAT(FSoE)或PROFIsafe等成熟解决方案,这些解决方案已集成在驱动器的APPLICATION设备版本中。
03|KEB在木质加工应用机械中的防火措施
在木质加工应用过程中,火灾风险不容忽视。即使是300毫安的漏电流,在最坏的情况下也可能引发火灾。因此,木质加工应用机械中必须配备300毫安漏电流断路器。针对这一需求,KEB开发了COMBILINE E6滤波器系列,该系列已应用于最新一代变频器中。这些滤波器能够将变频器-电缆-电机网络中的漏电流回馈至系统自身,从而最大限度地减少漏电流并降低火灾风险。这些滤波器可作为背背式和集中式使用,为木质加工应用机械提供了可靠的防火保护。
KEB通过其创新的驱动解决方案和全面的安全特性,为木质加工应用行业提供安全保障。无论是功能性安全的实现、自主研发的安全特性还是防火措施的采取,KEB都致力于确保木质加工应用机械在高效运行的同时,也能保障人员和环境的安全。
关于 KEB Automation
KEB集团是一家历史悠久的家族企业,成立于1972年,如今在全球拥有9个子公司和50多个合作伙伴,员工总数超过1550人。作为一家全球知名的驱动技术供应商,KEB自动化公司提供从人机界面、控制器、驱动器到电机、减速箱和制动器等全套的自动化解决方案,以满足塑料机械、木材加工、工艺技术、内场物流、风能及电动汽车等领域的需求。
塑料瓶的第二次生命:Diamat Maschinenbau携手KEB系统解决方案
KEB引领行业新潮流:全新DM160三相异步电机发布
机器人中的安全保障:KEB制动器在机器人领域的关键应用
KEB推出新型开放式自动化平台 “NOA”
液冷DL4电机:Brusatori伺服电机引领生产力新纪元
