业界动态
3D引导协作臂插拔线缆,精准定位不二之选
湾测通过深入整合协作机械臂典型客户需求,并依托自主研发设计的三维结构光相机,推出成熟可复制的3D定位引导解决方案,可有效应对环境光干扰,狭小空间、材质复杂等工况。
这方案的核心在于3D结构光定位技术,通过将编码条纹光投射到物体表面,捕捉反射或散射的光束图像,进而计算物体三维位置和姿态。在协作机械臂的应用场景中,3D结构光定位可以帮助机械臂更准确地识别和操作目标物体。
01、应用场景
HDMI接口是一种高清多媒体接口,用于连接高清晰度多媒体设备,如高清电视、投影仪、显示器等。显示屏测试HDMI接口在验证连接状态、检测分辨率和刷新率、检测音频和视频信号、兼容性测试、故障诊断、安全保护以及优化性能等方面发挥着重要作用。对于确保显示屏的高质量显示和用户体验具有重要意义。
湾测三维结构光相机定位引导机械臂应示意
02、3D结构光定位引导机械臂步骤
目标识别
利用3D结构光定位技术,结构光相机首先识别出HDMI接口的位置和姿态。通过捕捉HDMI接口及其周围环境的图像信息,计算出接口的三维坐标和朝向。
路径规划
在识别出HDMI接口后,协作机械臂需要进行路径规划,确定从当前位置到HDMI接口的最优路径。这一过程需要考虑机械臂的运动学约束、避障要求以及操作效率等因素。
精确操作
在路径规划完成后,协作机械臂将沿着规划好的路径移动到HDMI接口附近,并执行插拔操作。在操作过程中,机械臂需要保持高精度和高稳定性,以确保HDMI接口的插拔准确无误。
反馈调整
完成插拔操作后,协作机械臂可以通过传感器反馈系统对操作结果进行检测和评估。如果发现任何问题(如接口未插紧、插错位置等),机械臂可以及时进行调整或重新执行操作。
03、方案优势
☑    高精度识别
3D结构光相机能够获取精确的三维点云数据,对HDMI接口及其周围环境进行精细扫描,实现高精度的识别和定位。湾测三维结构光相机SL-05600-F配合协作机械臂定位精度达到0.2mm。
☑    适应性强
3D结构光技术能够应对不同的光照条件和复杂的环境变化,如阴影、反光等,确保在多种场景下都能准确识别HDMI接口。
☑    自动化操作
通过3D结构光定位引导,协作机械臂可以实现HDMI接口的自动化插拔,减少人工干预,提高生产效率和自动化水平。
☑    深度学习
通过深度学习算法识别HDMI接口在不同位姿拍摄时的点云图像,保证稳定匹配HDMI接口的特征以及法向角度。
3D结构光定位引导协作机械臂插拔HDMI接口具有高精度定位、灵活应对复杂环境、提高自动化程度与效率、优化用户体验与成本以及扩展应用前景等优势。这些优势不仅适用于消费电子领域,还可以扩展到工业制造、医疗设备、航空航天等多个领域。
黄莉
新品应用|某大型汽车焊装工厂机械手空间安全防护成功案例
倒计时5天|2024工博会看点“大剧透”,精彩不设限
湾测应邀出席2024橡胶机械年会,SCPCE安全理念获认可
湾测精彩亮相国际衡器展,下一站上海见
湾测学院|一图读懂 GB/T23821-2022 《机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离》
