华北工控PPC-3315QP工业平板电脑,助力夯实智造根基
智能制造产业发展正当时,行业内企业积极引入人工智能、移动互联网、物联网等先进技术融入生产、管理、服务的各环节以实现降本增效。针对于此,华北工控推出了PPC-3315QP工业平板电脑等工控产品,可以助力实现智能制造装备的联网化、智能化。
工业平板电脑赋能智造 助力提质增效
智能制造的实质是将先进的信息技术和智能技术融入传统制造过程,将众多生产设备、制造系统集成到一个生态系统平台中,利用传感器、通讯组件、控制器等实现生产设备与制造系统的网络协同控制管理,通过工业平板电脑的人机交互、数据可视化和远程控制技术等监督整个生产线流程并自主执行决策,最终形成完整、高效的智能制造系统。
发展至今,工业平板电脑在制造业中的应用已是多方面的,诸如以下几种:
·智能看板功能:工业平板电脑可以作为工厂生产线的智能看板,兼容监控、门禁、物件扫描等系统提供数据收集、安全监控、信息传达等功能。
·数控设备集成:工业平板电脑可以集成于数控机床、工业机器人等生产设备中进行实时数据处理分析。此外,其人机界面可以帮助完成对生产设备的人机交互控制和指令操控等操作。
·MES系统应用:工业平板电脑可以接入工厂MES系统中,为管理员提供多个生产设备的物联控制、监控生产设备运行状态、重要生产数据即时访问和可视化呈现、故障预警等服务,助力实现生产数字化、智能化。
但落地到实际应用中,工业平板电脑的强大功能和多样化应用必须在以下几方面提供技术支持:
·强大的数据处理能力
·出色的图像处理性能
·灵活的触控显示功能
·广泛的I/O功能接口
·工业级坚固耐用特性
而华北工控推出的PPC-3315QP工业平板电脑达到了智能制造领域应用的相关技术标准和性能要求。
华北工控PPC-3315QP 产品介绍
PPC-3315QP是华北工控基于12/13代 Intel Core处理器打造的15寸工业级平板电脑,CPU运算能力强大,并支持DDR5,带宽及数据吞吐量优势显著提升。配置了丰富的通讯和I/O扩展接口。自带触摸和显示一体化设计,支持多点触控。具备抗震、防尘、防潮等坚固耐用特性,适合各种工业/商业环境使用。
华北工控PPC-3315QP工业平板电脑的主要技术特性如下:
·支持12/13代Intel Core i3/i5/i7/i9 LGA1700处理器,可选搭载Intel H610/Q670芯片组,TDP up to 35W;
·板载1*SODIMM插槽,支持DDR5 4800MHz,最大可支持32GB运行内存;
·支持1*SATA、1*M.2 M KEY 2280 PCIe x4(GEN4) NVME SSD实现高速缓存和增大存储容量;
·支持2-4*千兆RJ45网口、1*M.2 E-KEY 2230接入WIFI/BT模块和1*M.2 B-KEY 3042/3052接入3G/4G/5G模块,满足有线/无线网络通讯的产品需求;
·支持4*USB3.0、2-8*USB2.0和2-6*COM(可选)接口,可以实现多智能设备的互联互通;
·支持8*GPIO、1*CONN实现更多扩展应用;
·支持1*HDMI显示接口,可实现最高4K分辨率显示;
·内部模块化、无线硬连接设计,支持用户根据实际需求灵活搭配功能接口;
·采用电容式触摸屏,支持多点触控、1024x768分辨率、800:1对比度、350cd/m2亮度、16.2M最大色彩;
·支持Windows、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易使用的系统运行环境;
·支持Intel AMT and Intel vPro Technology基于专用硬件的安全性增强功能,使其实现更安全的数据传输与处理;
·采用新型无风扇宽温散热结构,具备0℃~60℃宽温作业、抗震、抗电磁干扰、防尘、防潮等坚固耐用特性;
·支持DC 12V(可选9~36V)供电;
·尺寸为391.4mm x 312.5mm x 63.9mm,可面板嵌入式+VESA壁挂安装,易于部署。
华北工控致力于为多行业领域客户提供X86架构和AMR架构多样化嵌入式计算机产品及服务。为满足客户的个性化产品需求,我们提供工业平板电脑产品的一体化定制生产服务,包括增加客户硬件设备、增加接口和外观结构定制,以及驱动调试、应用层衔接和定制应用程序等。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控BPC-7139主板,加速机器视觉技术应用落地
RPC-201FT:搭载飞腾D2000处理器,赋能中高档数控机床国产化
华北工控亮相CIIF 2024,展现工业自动化领域最新产品方案及应用成果
华北工控BIS-6950P-B10,护航工业领域安全高效生产
工业整机BIS-6620K-A10:机电设备智能化升级的利器
