应用案例 | 宜科FB系列一体式分布式IO模块在白灰线预热器上的创新应用
白灰生产线,一个由回转窑、预热器、上料及成品处理四大环节构成的复杂系统,其高效运行离不开精准的自动化控制。在这一流程中,预热器作为石灰石预热的关键设备,其性能与稳定性至关重要。传统上,预热器的控制多采用集中式方式,即PLC及IO模块集中安装在配电室内,通过大量线缆与现场传感器相连。然而,这种方式不仅施工复杂、成本高,而且在长距离传输中易受干扰,影响信号稳定性。
针对这一问题,某白灰线项目创新性地采用了西门子S7-1500系列PLC与宜科FB系列一体式分布式IO模块的组合方案。具体而言,将宜科FBPN-3200P-TS模块直接安装在竖式预热器推杆平台上,实现了IO信号的现场采集与处理。
这一方案不仅简化了系统结构,更在多个方面带来了显著优势:
1、减少线缆数量与成本:
传统方式下,预热器上的14个推杆液压缸到位信号需通过28根铠装带屏蔽KVVRP-3*1.5线缆从配电室敷设至现场,敷设距离长达70米。而采用宜科FB系列模块后,仅需一根超五类网线和一根普通电缆VVR-3*1.5线缆即可实现信号的采集与传输,大大减少了线缆数量与采购成本。
2、降低施工难度与成本:
线缆数量的减少意味着施工工作量的降低,从而减少了人力施工成本。同时,现场安装也更为简便快捷,提高了工作效率。
3、提高信号稳定性与可靠性:
分布式IO模块的安装位置更接近现场传感器,减少了信号在传输过程中的衰减与干扰,提高了信号的稳定性与可靠性。这对于确保预热器的精准控制与稳定运行具有重要意义。
4、灵活配置与扩展性:
宜科FB系列一体式分布式IO模块支持多种总线系统,且可根据客户需求灵活配置I/O类型与数量。例如,FBXX-3200P-TS支持32位输入,FBXX-0032P-TS支持32路输出功能,而FBXX-1616P-TS则支持16路输入与16路输出功能。此外,FBXX-1616UP-TS为可配置模块,最多可支持32路输入,后16路可自由按位分配成输入或输出功能。这种灵活性使得客户可以根据实际需求进行灵活配置与扩展。
5、信号类型兼容性强:
宜科FB系列模块不仅支持PNP信号类型(型号中P表示),还可通过简单修改型号中的P为N来支持NPN信号类型,从而满足了不同传感器类型的连接需求。
综上所述,宜科FB系列一体式分布式IO模块在白灰线预热器上的应用不仅简化了系统结构、降低了成本与施工难度,还提高了信号稳定性与可靠性。这一创新方案为白灰生产线的自动化控制提供了新的思路与解决方案,对于推动行业技术进步与产业升级具有重要意义。
宜科在工博 | 三分钟速览展台精彩看点,打卡进行时
质融科技 智引未来 | 宜科吉诺携手亮相2024工博会
宜科智能3D激光轮廓传感器
宜科光电传感器
宜科编码器精选样本
