相约Medtec China 2024丨奇石乐医疗器械研发和制造解决方案
相约Medtec China 2024
国际医疗器械设计与制造技术展览会(Medtec China)将于9月25日至27日在上海世博展览馆举办。奇石乐将在1号馆1V306展位展出奇石乐在医疗器械研发和制造中动态测试测量和在线监控解决方案,助力医疗器械厂家获得高质量、安全可靠的医疗产品。同时,奇石乐将在26日上午技术论坛G:质量聚焦——助力医疗器械生命周期风险管理(1号馆会议室A, 11:30-12:00)分享压电传感器在医疗器械研发和生产中的性能测试和质量监控的应用, 欢迎行业同仁莅临展会和论坛交流。
奇石乐提供力、压力、扭矩和加速度传感器,以及电荷放大器和过程监控系统 ComoNeo, maXYmos,伺服压机系统应用于医疗器械研发测试和生产on-line/off-line产品质量测试。
奇石乐产品应用案例
01、医疗器械塑料部件注塑成型
奇石乐压力/温度传感器和ComoNeo 监控系统监测用于医疗器械塑料部件注塑成型,监控模腔内部压力/温度,用户借助压力和温度曲线调整工艺参数,缩短DoE时间;在线判断产品质量,实现注塑过程可视化,缩短产品生产验证周期,同时提高产品的合格率。
▲注图中蓝色部件和屏幕为奇石乐产品
02、笔式注射器/自动注射器组装
笔式注射器/自动注射器组装过程中,部件装配(包括与药试剂的组装)通过精准的力——位移监控确保装配到位。笔式注射器还需要测试剂量调节部件的旋转扭矩判断剂量功能的准确性。奇石乐提供力、扭矩传感器、maXYmos 监控系统精准对装配和测试过程的力和扭矩进行监控。伺服压机系统出色的力反馈控制可精准的将药试剂压装进自动注射器。
03、冲击波治疗仪手柄穿透深度测试
行业标准《YY0905-2015 气压弹道式体外压力波治疗设备》规定设备的穿透深度与申明的最大穿透深度误差不应超出+/-20%。奇石乐提供各种尺寸和规格的压电力传感器和电荷放大器用于穿透深度测试。
04、穿刺针刺破力测试
穿刺针需要穿透皮肤,提供药物进入体内的通道。针的穿刺力需要控制在一定范围内,力过大给皮肤造成额外损伤,过小难以穿透皮肤。奇石乐提供高精度微小力压电传感器和maXYmos 过程监控系统用于穿刺针刺破力在线测试。
05、手术机器人模态分析和力测试
手术机器人通过清晰的成像系统和灵活的机械臂,以微创的手术形式,协助医生实施复杂的外科手术,完成术中定位、切断、穿刺、止血、缝合等繁琐而精准的操作。手术机器人研发中需要进行模态分析避免机械臂颤抖,同时进行力反馈测试确保机器人操作精准。奇石乐提供加速度传感器和力传感器,用于手术机器人模态分析和力测试。
联系方式
添加奇石乐技术专家微信,为您提供专业支持。
请扫下方二维码免费获取展会门票(主办方规定门票需提前扫码登记领取)
奇石乐:全方位交通工程解决方案,保障全球桥梁与铁路安全
火箭发动机测试:学生团队利用奇石乐传感器改进发动机
奇石乐动态称重(WIM)系统:实时检测超载,高效保护基础设施
奇石乐压装测试中心乔迁新址,服务新升级!
成功案例丨Polyfab 如何将注塑成型零件提升到最高品质
