PC-DMIS报告模板的应用与定制
前言
PC-DMIS软件中提供了丰富的报告模板,其中包括仅文本、文本与CAD、仅CAD、图形分析、PPAP、无格式文本、文本与CAD超差、默认共10项报告模板,用户可以根据需求进行选择,另外还可以使用定制报告来丰富报告显示的内容。
标准报告
默认标准报告模板 TEXTONLY.RTP 是比较简单模板,它将测量数据插入TextReportObject,以更图形化的方式显示基于文本的信息,如下图。
仅文本报告模板
若TEXTONLY.RTP标准报告模板不满足用户需求,PC-DMIS也随附了很有用的其它标准报告模板。从报告工具栏单击所需图标,可轻松更改当前报告使用的布局。以下为标准报告模板:
PC-DMIS报告模板选项栏
其中包括:
1、仅文本报告模板(TEXTONLY.RTP):该模板使用的是包含一些标准标签的TextReportObject。
2、文本和CAD报告模板(TEXTANDCAD.RTP):该模板使用的是TextReportObject和CadReportObject,其包含一些标准标签。
3、仅CAD报告模板(CADONLY.RTP):该模板使用的是包含纵向布局中一些标准标签的CadReportObject。由于此模板支持的标签数少于CADONLY_LANDSCAPE.RTP(最多10个),因此其标签更大、更详细。
4、图形分析报告模板(GRAPHICALANALYSIS.RTP) : 该模板使用的是分析对象,以为您提供发送至报告中的每种形状尺寸(如平面度、圆度等)的图形分析。但它不会显示非形状尺寸的分析。PC-DMIS 将以图形的形式显示所使用尺寸的每个测点的偏差。报告会显示每个测点的个别箭头的形状误差。这些箭头以其颜色和方向表示误差的相对大小及其方向。
图形分析报告模板
5、仅CAD横向(CADONLY_LANDSCAPE.RTP):与仅CAD相似,但显示在横向布局中。由于此模板支持的标签多于CADONLY.RTP(最多30个),两种类型按需选择;
6、PPAP(PPAP.RTP) : 此模板生成的报告可用于生产件批准程序(PPAP),在OK和Reject栏会绘制相应的图标来表示测量结果的接受程度。
PPAP报告
7、无格式文本报告(PLAINTEXT.RTP):此模板生成一份比较简单的报告,没有过多的进行修饰。
无格式文本报告
8、形状图报告模板(FORM PLOT.RTP):每页只显示一个图形分析,除此之外此模板所生成的报告与图形分析报告非常类似。要求必须使用表格尺寸(圆度、圆柱度、平面度、直线度、线轮廓度或曲面轮廓度)查看此表格中的数据。
形状图报告
9、文本和CAD超出公差报告模板(TEXTANDCAD_OOT.RTP):此模板生成只显示超出公差尺寸的文本和 CAD 报告,适合于只关注超差尺寸的用户。
文本和CAD超出公差报告模板
10、默认报告模板(default.rtp) :此模板生成原始文本(旧版)报告。这类似于旧版PC-DMIS中使用的报告(当软件没有专用“报告”窗口)。若无法查找或显示其它报告模板,PC-DMIS默认使用此报告。
默认报告
定制报告
如果上述的报告模板均不满足要求,PC-DMIS还可以支持定制化报告,通过对评价尺寸分类显示,自定义输出报告项目,图形分析视图,添加外部命令等操作定制出一款满足要求的报告,如下是钣金件常用的5件测量结果汇总,计算不同类别的尺寸合格率并绘制柱形图。
PC-DMIS GD&T 高级应用线上课,开课在即,抓紧报名上车~
质量管理 | 3D尺寸数据管理项目高频关注问题(EP1)
生产制造 | NCSIMUL自动化批量仿真无需值守全天无休
设计仿真 | FTI 助力车身钣金件冲压工艺设计及模具成本预估
海克斯康测量系统受邀参加中国水力发电工程学会工程检测与物理探测专业委员会
