欧姆龙E3AS-HL丨轻松维护,高效生产之选
在量产运行期间,传感器常因现场环境因素而产生误动作,导致生产线非计划停机,对生产效率造成严重影响,而恢复运行则需要耗费大量工时。
为有效应对这一难题,欧姆龙推出了E3AS-HL反射型光电传感器,致力于提供无需特殊技能、维护便捷且高度可靠的解决方案。采用E3AS-HL,现场工程师能够通过示教方式,在短时间内轻松实现理想设定,避免因启动时遇到问题而返工。同时,其易于程序化的操作性,使远程指示操作更加轻松。
通过示教,在短时间内轻松实现理想设定
一键示教,有效防止设定偏差
即使有多台传感器,也能在短时间内轻松完成设定
配备有机EL显示器,文本清晰易读,便于理解
检测值和阈值一目了然
视角广,斜向观察也可辨识
可根据传感器的安装方向反转显示
需要检测透明体时,可通过示教轻松设定高灵敏度背景
通过增强耐环境性,降低停机与维护的频率
采用正面保护罩,降低传感器故障频率
采用吹气单元,减少误检测频率
采用坚固外壳设计,降低因故障导致更换的频率
通过IO-Link,仅需少量人员即可在短时间内启动/维护生产线
通过IO-Link设备设定工具,批量写入,从而缩短启动时间
通过校验并监控传感器数据,实现预测性监视和快速恢复
E3AS-HL凭借示教功能、强大的环境适应能力和便捷的IO-Link通信特性,不仅大幅降低了传感器的设置与维护难度,还显著提高了生产线的稳定性和效率。对于追求高效、智能生产的制造商而言,E3AS-HL无疑是理想之择,助力企业在激烈的市场竞争中保持领先优势。
如果您对本产品感兴趣,欢迎扫码咨询
更多详情请点击了解
欧姆龙E3AS-HL丨稳定检测各类工件,大幅节省设备设计和启动工时
欧姆龙新品发布丨E3AS-HL:搭载FPGA的CMOS激光传感器,稳定检测复杂工件
欧姆龙NJ/NX、光电传感器等热门产品新视频上线!
欧姆龙可编程控制器CP2E-ECM伺服运动控制功能块发布,立即下载!
欧姆龙精彩亮相2024工博会丨现场直击制造业新未来
