湾测学院|带锁定功能的安全门开关,怎么选?
如何选择合适的安全门开关?
欲精通选择之道
必先深究其作用与原理
安全门开关,又称带锁定功能的安全联锁装置,多安装在活动门、屏蔽门上。
工业生产中,经常出现如下情况:
机械设备停机,但设备本身还存在惯性运动,如轮胎测试设备,在紧急停机后、刹车装置介入后,轮胎的转动不会立刻停止,若此时人员进入危险区域,有可能会发生机械伤害事故;
机械设备处于连续生产节拍中,如半导体、汽车等对生产工艺连贯性要求高的行业,正常情况下人为触发安全信号,机器若立即停机(急停触发例外),有可能会造成生产中断、 加工中的产品损坏、影响产品质量甚至造成昂贵生产设备的损坏。
上述两种情况,往往考虑使用带防护锁定的安全联锁装置,作为人员安全保护或生产节拍保护的措施,这时就需要使用靠外部能量维持的带锁定功能的安全门开关。
锁定功能的安全联锁原理和类型如下:
如上图所示,可以通过以下方式对带能量锁定的安全联锁进行解锁:
延时解锁
使用定时器对能量进行解锁,此时设备的故障不应减小定时器的延迟响应。
自动解锁
仅在机械设备没有危险状态时,例如通过监控机械设备静止后再自动解锁。
手动解锁
通过手动方式对能量进行解锁,在该情况下,应考虑防护锁定装置解锁和安全防护装置,解除之间的时间间隔要比机械设备结束其危险状态所要花费的时间更长。
不带锁定的安全门开关(Safety Door Switch)所适用的要求,同样适用于带锁定的安全联锁系统。此外,应根据安全触点的直接断开原理(Direct Opening Action),确定带防护锁定的安全联锁系统中哪些触点是需要具备直接断开的。
信号触点用来指示安全门/屏蔽门的开关与否以及锁定与否,这些触点的功能可以考虑采用直接断开结构,也可以考虑普通的触点,需要根据风险评估的结果进行判定。
同时带锁定功能的安全联锁装置的使用中,还应考虑需要以多大的作用力进行锁定,湾测安全门锁锁定力为业界广泛使用的1300N,约等于130公斤的破坏力才能将其强行打开。
当机械设备出现故障等紧急情况下,还需要额外的措施将被困在机械设备危险区域内的人员解救出来,此时需要采用手动机械解锁或紧急解锁等功能,但手动机械解锁和紧急解锁是两个不同的概念和应用场景,应注意加以区分。
除以上运行机制外,市场上还有其他用于安全锁定的不同原理的产品,这些类型的产品也在不同的工业场所起到了其独特的作用,而且,通过小编多年的观察,很多客户在使用安全门锁的方式上存在错误,导致项目现场和客户现场频繁出现报错、莫名其妙停机等现象,那么问题究竟出在哪里呢?
小编在这里就卖个关子,我们下次再叙!对该类型的科普感兴趣的小伙伴,也可以直接联系我们,我们的专业团队会为您提供专业的安全产品服务。
推动工业安全合规|湾测在全国机械安全&铸造2024年度盛会中屡获殊荣
不规则形态烟丝体积怎么测?湾测三维结构光相机轻松拿捏!
应用案例|3D视觉驱动烟厂革新,引导抓取效率翻倍
立体安全成功案例 | 国产首款AI加持,让工业制造更安全、更高效
湾测学院|机械设备风险评估与风险减小——风险评估
