BIS-6390ARA-C50:赋能视频监控系统更精准识别和超高清显示
在平安中国”、“智慧城市”等项目持续推进,社会整体安防意识迅速提升的背景下,视频监控的应用场景越来越广泛,市场规模不断壮大。以市场需求为导向,华北工控推出了适用于视频监控领域的工控机产品方案。
当下,视频监控已经广泛应用于公共安全、智能交通、智慧建筑、智慧零售、智能家居等行业领域,通过对特定区域视频图像的实时监视、记录和处理增强安全防护能力。随着5G、AI、物联网等新一代信息技术的进步成熟和在视频监控领域的创新应用,更是赋予了视频监控系统智能物联、智能分析、数据挖掘等性能再升级的能力,驱动视频监控系统向更加智能、更加精准、更高清化和个性化的方向发展。
为满足视频监控系统性能再升级的需求,华北工控基于瑞芯微旗舰AIOT芯片RK3588推出了BIS-6390ARA-C50工控机,具备强大数据处理能力、出色多媒体性能、丰富功能接口配置等技术优势。此外,华北工控还提供从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化定制方案,可以满足客户的个性化产品要求。
BIS-6390ARA-C50产品详解
1、高算力、大内存,出色多媒体性能
BIS-6390ARA-C50支持RK3588处理器,为4核Cortex-A76+4核Cortex-A55大小核架构,具备6T算力,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算。
板载4/8GB LPDDR4X内存,最大支持16GB运行内存,并支持1*SATA/mSATA、1*eMMC(最大支持128GB),1*TF以及1*Mini-PCIe(支持4G模块/WIFI/SSD模块)实现高速缓存和增大存储容量。
集成ARM Mali-G610 GPU,支持8K 60帧解码和8K 30帧编码,支持2*HDMI OUT、1*HDMI IN接口,可以实现多路超高清视频的实时拼接和多屏异显。
2、丰富功能接口配置
BIS-6390ARA-C50支持6*千兆RJ45网口、1*Mini-PCIe扩展4/5G模块,板载Wifi/BT,满足有线/无线网络通讯要求。
支持4*USB3.0、4x232/485接口实现多机联网和长/短距离更高速率的数据传输与处理。
支持1*CAN、2*LED、8*GPI/8*GPO接口助力客户实现更多外设接入。
3、高可靠性、低功耗,易于部署
BIS-6390ARA-C50采用无风扇散热结构,支持DC 12-36V(可选)宽压供电,进而增加了系统运行的稳定性、易用性并降低功耗。
适配Android、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境。
尺寸为199mm x 131mm x 68mm,满足0℃~60℃宽温作业要求,并具备抗电磁干扰、抗震、防尘等坚固耐用特性,可桌面/壁挂安装,适用于多场景。
联系我们 & 华北工控
华北工控是行业专用工控机产品提供商,可以为多行业领域客户提供,基于英特尔、AMD、恩智浦、瑞芯微、海思、海光、飞腾、兆芯、龙芯等打造的,X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品及客制化方案。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
更安全可信!华北工控MATX-6555GC实现全国产化设计
华北工控EMB-3583:搭载RK3576芯片,让显示更智能
为低空发展赋能!华北工控打造无人机行业专用嵌入式AI主板方案
华北工控MITX-6112搭载龙芯LS3A4000处理器,强化安全特性和I/O能力
华北工控BIS-6960P-A10TW,成功部署工业互联网平台的理想选择
