新品上市 | 万可IP67 IO-Link从站 助力工业设备"数"时代发展
万可近期推出工业级IO-Link从站模块(IP67 IO-Link HUB)8000系列,经济高效、紧凑轻便、安装便利,是智能数字化设备信号传输的优选。
IO-Link数字通信技术突破了传统工业自动化限制,实现了工业设备和控制系统之间的双向数据交换,同时也成为了工业智能制造中的重要技术。借助IO-Link,可以为客户提供全面诊断及预测性维护功能,减少停机时间,为快速、灵活和高效的生产铺平道路。
万可拥有丰富的I/O系统模块,在控制柜内部和外部实现自动化,例如适用于多种应用和环境的灵活IP20和IP67远程I/O系统模块;例如万可IO-Link主站模块(WAGO I/O System Field)具有IP67防护等级并支持多种功能,可以轻松将IO-Link设备集成到控制环境,可降低成本、缩短调试时间并提高生产力。
为了更好的接收和传输执行层和上层控制器之前的数据,万可IP67 IO-Link从站可配合IO-Link主站,将传统的没有IO-Link协议的设备(传感器或执行器)连接起来,实现数据的双向传输。
该模块设计为A类集线器,带有16个数字量输入/输出。外形设计简单直观、经济高效,通过LED指示灯可以更加快速识别模块的状态和输入/输出信号状态,并控制数字量现场设备 (如执行器),记录由上级IO-Link主站发送或接收的数字量信号 (如传感器)。
数字量信号的分布式预处理、转换及输出
万可IP67 IO-Link HUB(8000系列)可提供标准型和可扩展型产品(8000-099/000-463x),特别适用于需要采集大量数字量信号点的工作站。例如锂电池制造、汽车制造、制药设备、物流设备及机床等行业领域。8000系列扩展产品类型最多可提供256个DIO点,助力客户实现成本节约及系统灵活性。
产品四大优势
•高性能:从站增加可扩展型号,一个主站最多带256个点,且工作温度在-25℃~+70℃,达IP67防护等级。
•高性价比:新款IO-Link从站成本大大降低,符合CE、UL认证。
•紧凑轻便:采用改性塑料外壳,外形结构设计紧凑,质量轻便可安装在移动装置上。
•本地化服务:本地技术团队,快速解决问题。
万可新款经济型IP67 IO-Link从站,标准通用、降本增效、布线简单、实时数据传输,管理和监测功能让智能设备预测性维护,让故障检修更轻松。如果您对该系列新品感兴趣,欢迎扫码咨询。
样品申请
如想了解更多万可新款产品资讯,欢迎点击下方下载产品手册。
样品申请
新品尝鲜 | 万可紧凑型控制器CC100 有限空间凸显卓越性能
迅达电梯井无风险安装 万可WINSTA®精妙实现
25周年客户故事 做卫浴陶瓷装备智能革新的先锋
清晰标记 | 万可打印机轻松化解控制柜标记任务
特种车辆应用 | 万可笼式弹簧连接技术让两种交通方式安全切换
