奥托尼克斯 圆柱形超声波传感器UTR系列
UTR系列圆柱形超声波传感器通过发射和接收高频声波以及测量物体之间的时间间隔,可以检测和测量物体的距离。超声波传感方式可以检测各种材料和表面类型,最大检测距离可达8米。超声波传感器还提供温度跟踪算法、检测宽度转换和其他各种功能,以提供精准的测量。传感器可用于各种应用,包括检测物体是否存在和液体/固体/粉末液位测量。
主要功能
●通过超声波传感检测和测量各种材料和表面类型
●检测距离(根据安装直径)
- Ø18 mm : 120 ~ 1,300 mm
- Ø30 mm : 600 ~ 8,000 mm
●温度补偿(自动/手动)和检测宽度转换功能,实现高精度测量
●316L不锈钢本体,具有高耐腐蚀性
●360 º环形指示灯,可从任意方向确认运行状态
●数字输出(推拉)支持
●IO-Link型号,同时提供数字和模拟输出型号
●使用超声波传感器编程单元 (UT-P) 配置设置和监控状态
●提供专用软件(atDistance)
●防护等级:IP67(IEC规格)、IP69K(DIN规格
检测各种材料和表面类型
UTR系列可以检测各种材料,包括透明或金属物体,粉末或液体,无论表面的颜色,图案,纹理或光泽如何。超声波传感器也可以用来测量目标物体的距离。
精确检测,精准测量
超声波对空气温度敏感,因为它使用空气作为介质。UTR系列具有温度跟踪算法,可实现稳定准确的检测,并通过消除干扰提供精确的测量。
※ 使用内部温度传感器估算周围外部温度的温度跟踪算法,即使在环境温度变化的情况下也能提供稳定的检测。
长检测距离可达8m
UTR系列可检测远达8m的物体,也可在高温等困难环境中使用
实现理想检测的各种功能
UTR系列提供多种功能,用于优化检测,包括检测宽度转换、温度补偿和测量滤波器。用户可以使用atDistance软件设置功能,UT-P超声波传感器编程单元提供多种功能。
检测宽度转换功能
用户可以根据检测环境将检测宽度设置为窄、中或宽。
教学功能
用户可以使用教学功能设置具有当前距离值的参数和函数。
测量滤波器功能
用户可以通过前景滤波器、移动平均滤波器、前景+移动平均滤波器、背景+移动平均滤波器避免不必要的测量。每个过滤器的强度可根据用户要求进行调整。
前景抑制功能
用户可以扩展取消输出的区域。
温度补偿(自动/手动)
用户可以将不同环境下的实际测量值的误差降到最低。
同步功能
用户可以通过同时使用多个传感器增加检测宽度来测量更宽的区域。(最多10个传感器)
多路复用功能
用户可以防止多个传感器的相互影响,并在每个传感器之间指定顺序。(最多10个传感器)
不锈钢316L本体
不锈钢316L本体提供高耐腐蚀性,非常适合食品/饮料和制药行业等各种行业。
环形指示灯及显示屏
UTR 系列提供360 ˚环形指示灯,可从任何方向进行确认。具备显示屏的型号显示当前值和参数设置值,方便用户使用。
超声波传感器编程单元(另售)
用户可以通过超声波传感器编程单元(UT-P)的显示实时监控当前值。部分功能可以通过按钮轻松设置。
※ 超声波传感器编程单元配置功能: 数字/模拟输出示教、温度补偿(自动/手动)、参数读写、同步/出厂复位、重启等。
IO-Link通信
IO-Link型号允许用户检查传感器状态,以便于维护。
提供专用软件(atDistance)
atDistance是一款专门用于设置和配置超声波传感器参数和监控信息的软件。该软件具有直观的图形用户界面,便于设置和维护。
应用
检测透明物体(玻璃和透明塑料)
超声波传感器用于检查汽车制造过程中天窗的安装情况。
测量储罐液位
超声波传感器用于测量食品储罐中的粉末或液位。
自动化的搬运工,工业文明的分享者 | 奥托尼克斯“线上直播间”第3期开课啦!
自动化的搬运工,工业文明的分享者 | 奥托尼克斯“线上培训中心”, 2023年打响第一枪!
新品上市 | 2D 270°激光扫描仪LSC系列
自动化的搬运工,工业文明的分享者 | 奥托尼克斯“线上培训中心”第8期开课啦!
奥托尼克斯视频合集大放送 | 公司、产品、培训、教程、展览、案例,您想看的,应有尽有,速来围观
