宜鼎专为边缘服务器应用推出E1.S固态硬盘,平衡散热与效能表现、补足边缘AI市场断层
随AI与5G技术发展,在数据吞吐量大幅提升、处理需求愈加碎片化的趋势下,边缘计算正蓬勃增长。有鉴于此,全球AI解决方案与工业级存储领导品牌宜鼎国际 (Innodisk)推出E1.S边缘服务器固态硬盘 (SSD),在散热与出色效能之间取得最佳平衡,填补上目前在传统工控SSD与数据中心SSD间的市场断层,并以此款为边缘应用打造的创新解决方案获得2025年台湾精品奖殊荣。宜鼎E1.S SSD具备最高8TB的大容量,可提供较传统SSD约 2到3倍的高存储密度,大幅提升1U服务器的内部空间使用效率;此外,在外型规格方面,E1.S SSD采用创新的EDSFF标准,与一般U.2规格相比,可突破其效能瓶颈及信道数量限制、亦较常见M.2规格更能有效解决散热等问题,预期将跃升为新世代服务器应用的主流规格。
针对边缘端的环境不确定性,宜鼎E1.S SSD特别支持-40~85°C 宽温范围,搭载特殊散热片设计与动态温控调频机制(Dynamic Thermal Throttling),确保在极端条件下也可稳定运作。宜鼎E1.S SSD锁定边缘服务器、1U系统,适用于运输工具、户外自动化设备等高温、高震动的环境或窄小的NAS设备。此外,更可作为数据中心启动盘,直接安装于系统外侧插槽、透过热插入功能实现最小化的停机时间,并结合宜鼎研发的SSD事件日志、自我检测、在线更新固件等辅助功能,让维护及故障排除更加轻松实时。
衔接市场缺口,结合前瞻规格/低延迟/宽温支持
随着传输接口与速度演进,对于追求高存储密度、高效能的边缘计算而言,散热问题也至关重要。放眼存储市场,宜鼎E1.S SSD采用的EDSFF属于相对先进的新规格,不仅效能提升,在散热、存储密度、维护便利性等层面,都较传统的M.2和U.2等规格更具优势。考虑到边缘服务器相较于数据中心,所属环境条件较不固定、且系统空间较小而不易散热,E1.S SSD融合宜鼎在工业级领域的成熟技术,可提供-40至85°C的宽温支持,比一般企业级SSD更能解决边缘服务器的过热问题。
宜鼎工控Flash事业处总经理吴锡熙表示:「宜鼎已在全球工控存储市场占有领先地位,如今进一步锁定边缘服务器市场,研发E1.S SSD,目标是在一般工控SSD与数据中心SSD之间开创全新定位,使其完整具备边缘端所需的低延迟、大容量、高耐用度等优势。不仅将宜鼎既有的工控级SSD产品技术往前推进,更象征宜鼎存储解决方案已可跨足边缘服务器市场,满足目前因边缘AI触发的需求缺口、开拓全新商机。」
高DWPD、固件高度客制化,可根据边缘环境需求,优化散热/效能比重
宜鼎E1.S SSD以1 DWPD的高耐用度,支持大量写入需求,并采用严选的工规等级NAND颗粒,透过固件调整、确保符合企业级工作负载的寿命需求。同时,相较业界同级产品大多采用芯片原厂的制式化固件,面对异常或客诉仅能依赖原厂处理;宜鼎E1.S SSD则采用自家研发的固件,因此具备高度客制化弹性、并可更快排除异常状况。此外,更可根据客户端的不同边缘环境,加以调校SSD在散热与效能之间的比重,帮助各垂直市场的边缘系统从容处理由5G、AI带进的海量数据。
支持新世代边缘服务器、IPC应用及数据中心系统启动
宜鼎E1.S SSD可支持热插入,为企业节省边缘服务器的升级时间及费用成本,同时亦适用于数据中心作为启动盘,企业可依需求导入400GB至8TB的多种容量选项。此外,宜鼎E1.S SSD具备广泛的系统支持性,已针对多家新世代的高效能工业计算机与边缘服务器取得验证,并导入新款NVIDIA MGX 短机身边缘AI服务器,透过前瞻规格,与众多伙伴共同开启计算新页。
除了E1.S 外型尺寸外,宜鼎针对边缘服务器SSD更推出E3.S规格选项,以完整因应客户系统需求;未来亦将推出SMBus功能以支持远程监控;持续透过专为边缘环境打造的解决方案,为边缘计算、边缘AI等应用领域赋能。
宜鼎国际ESPL-24P1工业用模块
宜鼎国际ESPL-2401工业用模块
宜鼎国际E3.S 4TS2-P工业用内存模块
宜鼎国际E3.S 4TS2-P工业用闪存模块
宜鼎推出DDR5 6400内存,具备同级最大64GB容量及全新CKD组件,助力生成式AI应用稳定扎根
