EJXC40A数字远传系统(DRS)
EJXC40A数字远传系统(DRS)是重庆横河川仪有限公司最新的国产组装产品,其分别将主级(高压侧)和次级(低压侧)2个压力传感器,通过DRS专用通讯电缆连接,用于差压的测量。EJXC40A适用于测量液体、气体或蒸汽的流量、液位、密度和压力,它将测量差压转换成4~20mADC的电流信号输出,可通过HART通讯远程监控或设置参数。
EJXC40A数字远传系统(DRS)
由于传感器之间通过专用电缆进行通信,代替传统隔膜密封系统的毛细管传递压力方式,从而消除了大气压和环境温度等因素带来的不良影响。
此外,数字远传系统(DRS)在DTM功能中内置储罐量测程序,其中包括数种基本的容器设计。用户只需输入所要求的细节信息,DTM即可计算出正确的输出系数,从而节省了变送器的设置时间。
EJXC40A数字远传系统(DRS)优势特性
使用电缆,可测定密封罐体的超高液位及压差;(最长可达100m)
使用线缆通讯而非毛细管,降低环境变化带来的温度影响,精度更高,同时无需保温伴热,节约成本;
系统使用单一两线制,只需对主机供电,安装方便;
快速响应时间(250ms);刷新时间:90ms
高级诊断功能一引压管堵塞诊断
满足SIL2/SIL3认证
易于安装和维护,节省空间和时间
支持更大的测量范围,可达70MPa
典型应用
大间距液位测量
如高罐/球罐/蒸馏塔等设施的液位测量,由于高低压侧距离跨度大,毛细管过长可能导致受大气压和温度的影响造成测量误差。数字远传系统(DRS)使用专用电缆代替毛细管从而能够最大程度地减少不良影响,提高监测系统的稳定可靠性。
大温差环境液位测量
例如油罐库区由于太阳辐射不均,可能出现部分处于直射之下和部分处于阴影之中的情况,造成高低压侧之间较大的温差,导致测量误差等问题。数字远传系统(DRS)使用专用电缆代替毛细管从而最大程度地消除由太阳辐射和环境温度变化带来的影响。
低温环境液位测量
位于外部的油罐库区在冬季时可能暴露于极低的环境温度下,需要伴热以防止毛细管封入液粘度降低甚至冻结。数字远传系统(DRS)使用专用电缆代替毛细管从而消除了伴热的需求,降低了安装和维护的成本。
横戈跃马,川流不息 —— 横河川仪EJA系列智能变送器中国销售突破600万台
匠心智造 引领未来
煤化工行业氢渗
携手同心 ,抗疫克难 — —我们在行动
重庆横河川仪庆祝EJA销售突破500万台
