影像测量仪的光源有哪些?全汇总大揭秘看这篇
光源是影像测量仪的重要组成部分,在测量工作中起着至关重要的作用。好的光源能够将物体表面特征清晰的呈现,优质的图像质量可确保测量结果的准确性与可靠性。
不同工件在测量过程中对光源的需求也不相同。工件表面粗糙程度、颜色、平整度以及材质是否透明,周边的检测环境是否有杂光等,这些因素对光源是直射还是散射、明场照明还是暗场照明、光源颜色、是否使用偏振照明等有着不同的要求。为了适应不同场景需求,海克斯康非常关注光源的选择与应用,并研发出多种类型的光源。下面简单介绍海克斯康常用光源及其应用。
一、轮廓光常用于通孔和轮廓测量
轮廓光照明是将光源放置在物体的背面,使透光和不透光的部分区分开来,透光处呈白(亮)色,不透光处呈黑(暗)色,从而得到一个黑白对比分明的图片,便于清晰地获得物体的轮廓信息。针对非透明件的外形尺寸以及通孔位置,轮廓光是比较理想的选择;针对塑料、玻璃等透明或半透明物体检测时,轮廓光能够有效地突出物体的表面细节特征。下图为使用轮廓光测量金属件轮廓以及透明塑胶件丝印图案的效果图。
*轮廓光效果
二、同轴光
适用于高反射率零件检测,可实现深孔、浅槽、端面倒角等测量。
同轴光通过特殊的半反射镜将光线反射到相机的透镜轴方向,只让从物体表面反射并垂直于透镜的光线通过。这样能使物体表面结构特征成像更为突出,其广泛用于半导体、精密制造等领域的零件检测。下图为金属件表面浅凹槽使用环光和同轴光效果图对比。
环光效果
同轴光效果
高聚光同轴光:小角度聚光镜实现高亮高聚光。光斑小于3毫米,专门针对小盲孔或者深孔检测和测量。
高聚光同轴光
3毫米小孔底部效果
三、环形光
与相机同向,用于零件表面尺寸测量,尤其是台阶边缘。
环形光是一种很常用的表面光照明方式,可以给漫反射表面提供足够的照明。它可以提供多个方向入射角的表面照明,如凸台类尺寸的测量。
海克斯康自主研发的六环八区灯,可分环、分区、分段来打光。该系列包括标准六环八区灯(白色)、多颜色六环八区灯、低角度环灯等,部分效果如下所示。
标准六环八区灯-灯光全开效果
标准六环八区灯-分区打光效果
液晶面板-标准六环八区灯效果
液晶面板-红外六环八区灯效果
ITO电路标准-六环八区灯效果
ITO电路-紫外六环八区灯效果
低角度照射原理
PCB线宽线距效果
四、条形光
用于照度高、指向性强的反射照明检测
条形光源由 LED 成直线或组合排列,照明效果符合直线性规律,具有方向性强的特点。条形光源可用于 PCB 检测以及机械加工领域的精密测量等,它能提供清晰的阴影对比,准确地反映出边界的差异。下图为台阶边界环光和条形光效果图对比。
环光效果
条形光效果
五、高亮频闪环光
适用于高速检测
高亮频闪环光配套频闪控制器,适用于飞拍设备,满足拍照过程中不停顿的需求,整个方案检测效率翻倍,如PCB/菲林板、模切件、光伏板、金属板等产品检测。下图为PCB板效果图。
*高亮频闪环光效果
海克斯康光源以其卓越的通用性,广泛应用于多种常规检测场景,展现出强大的适应能力。面对更为复杂或特定需求的检测挑战,海克斯康更是推出了多款定制化光源,如结构光源、螺纹专用光源、四分区多角度光源、大功率光源等。随着工件检测需求的日益复杂化和精密化,海克斯康在光源开发上持续投入,不断推陈出新,致力于为客户提供高效、精准的检测解决方案。
总之,在影像测量工作中,正确使用光源是保证工件尺寸精准与可靠的关键之一。未来,随着光源技术的不断发展和创新,影像测量仪将在更多的领域中发挥出重要作用,为推动制造业的高质量发展提供强有力的支持。
直播预告 | 2024年PC-DMIS认证考试考纲&真题解读
海克斯康牵手西亚特,以PRESTO自动化方案助力实现车身高精度3D扫描
进博快报 | 瑞典商会领导嘉宾到访海克斯康展台
向新而行,海克斯康进博之旅即将开启
大会预告 | 首届康复工程大会即将开幕,邀您共启康复医学新篇章
