奇石乐为自动化压装工艺提供全新升级的智能装配单站
奇石乐提供标准智能信号站,并针对加盟业务进行了全面优化。该系统既可用作手动工作站,也可完全集成到生产线中。新版本采用模块化设计,集成了所有可能的 SST 功能,操作指导更加简便。包括可追溯性数据导出和优化前门在内的进一步改进,可确保在当今繁忙的车间内实现流畅的工作流程。
▲点击查看奇石乐最新发布的第二代 JSB SST 智能单站
无论是车辆部件、电缆和电子设备、白色家电、包装还是医疗设备——在现代制造业中,必须尽快满足最新要求,同时不影响生产周期或质量。为了实现最大的灵活性和保证产品质量,奇石乐推出了智能压装单站(SST),这是一种标准的压装工作站,适用于各种特定应用的压制和连接任务以及测试流程。该系统既可作为独立工作站使用,也可集成到全自动或半自动生产线中,完成评估和过程记录。集成的maXYmos NC过程监控系统可用于力-位移监控,可对连接和压制过程进行质量检查,确保其可追溯性。除了灵活性和严格把控产品质量外,操作流程中哪怕是最微小的时间节省也是至关重要的。这就是为什么奇石乐现在进一步优化了智能压装单站,以更好地适应生产日常中各种条件。
▲第二代智能装配单站 (SST) 即装即用、操作简便,即使在工作繁忙的情况下也能确保生产线上的工作流程顺畅。
用于压制和连接的智能压装单站确保了流水线式的工作流程
新一代SST可通过集成屏幕进行参数设置、程序编辑,同时可接收客户服务器的参数配方,按照客户的配方完成压装。同时屏幕中也集成了操作指导图文,客户可根据生产工艺独立完成编辑并显示,大大提高了设备的灵活性和便捷性。新一代SST也优化了程序选择功能,他们可以通过扫描仪或手动配置参数选择程序,压装的曲线会实时显示,采集的测量数据可存储在本地IPC同时也支持上传至客户服务器。maXYmos NC过程监控系统的一项全新且功能强大的特性使操作员能够筛选测量数据,然后导出所选数据。这有助于后续的生产评估和分析数据。
◮ 智能装配单站 (SST) 配备了 maXYmos NC 过程监控系统。集成的力位移监控系统可对连接和压配过程进行 100% 的质量检测。
了使Smart Single Station在日常工作中更加人性化,奇石乐对第二代产品的机械结构进行了改进。优化了前门和维修门的设计,前门可以停在任何位置,以改善工作流程——无需在每个周期内完全打开它。这使工作更加符合人体工程学,并节省了宝贵的时间。维修门可以打开180度,更方便地进入设备调试或检查维护。此外,上框架可以完全拆除,以便对数控连接模块或传感器进行校准。
SST和机电连接系统带来高效灵活的制造
奇石乐设计的SST智能压装单站,可以满足客户的个性化需求以及相应的连接、装配和测试任务的要求。手动伺服压机工作站配备奇石乐机电数控连接模块,适用于各种连接工艺,包括冲压、咬合、填塞、铆接和冲孔,以及热粘合和弹簧测试。由于机电连接系统能效高,因此能够改善二氧化碳平衡,为保护气候做出宝贵贡献。除了连接和冲压工艺外,智能压装单站还能用于其他特定行业的制造工艺。例如,智能压装单站可配备高分辨率摄像头,用于特殊光学检查,从而实现100%的质量保证。
◮ 第二代智能装配单站 (SST)是由奇石乐(Kistler)建造的,作为一个手动工作站,将具有高连接力的转子堆压在电动机的轴上。
相约2024中国海洋装备博览会丨了解领先的船机监控与研发解决方案
桥梁保护:奇石乐动态称重与结构健康监测相结合,防止坍塌
用于车辆开发的 6 分量车轮力传感器 - 奇石乐的 RoaDyn Integra
扩展车辆安全测试分析能力!奇石乐收购汽车工程公司IAT的碰撞试验分析软件
成功案例丨ASTRA 利用奇石乐火箭发动机测试测量技术开发混合火箭
