色彩造就差异:施迈赛新型门把手系统 DHS
机器能否舒适、符合人体工程学和安全地操作,取决于安全门。每一个动作和每一个指令都应该“合适”,并且最好是直观的。操作人员应随时了解机器的当前(运行)状态,从操人员的角度来看,安全装置不应干扰工作流程。
施迈赛的各种系列产品都是为此而开发的。其中包括 AZ201安全开关和AZM201电磁安全锁(带集成门把手)以及兼容的BDF200系列控制面板。还有我们的新品,用于卫生敏感型应用的H系列控制设备。
新产品:带大面积RGB照明的门把手
施迈赛最新推出的DHS门把手系统扩大了其控制和操作设备的产品组合。不同色彩带来差异:得益于 RGB技术,坚固耐用的门把手可发出七种颜色的灯光,从而清晰无误地显示不同的机器状态。
用户可以单独控制这些颜色,并将它们分配给所需的运行状态。门把手还配有一个按钮,用户也可以使用随附的按钮盖单独指定按钮的颜色。例如,按钮可用于复位功能或解锁安全门。该方案还包括不带按钮和照明的型号。
“包罗万象 "为机器制造商和运营商带来益处
从制造商的角度来看,新型DHS门把手系统的优势在于无需安装单独的门把手、指示灯或控制装置。这就节省了安装时间,尤其是在外壳或安全门由标准40 mm型材系统制成的情况下。设备状态一目了然,所有必要的操作功能都触手可及,这对操作人员来说是非常有利的。之所以能做到这一点,是因为我们还为DHS门把手系统开发了配套的BDF40控制面板。
门把手和控制面板的组合
带有四个操作/显示元件的控制面板采用扁平设计,可轻松与周围结构融为一体。控制面板可带或不带急停功能,并可通过连接件与DHS门把手系统无缝结合。
此外,新型BDF模块也可以作为独立的控制面板安装。12芯M12连接器实现了快速安装,可选的MS安装套件确保了高度的防篡改保护。
重要的系统组件:安全门位置监控
这意味着设计人员可以使用DHS门把手系统映射安全门上所需的所有机器操作和显示功能。此外,DHS 门把手系统还可与安全开关装置结合使用——如此一来,在这种组合中,系统还可以接管安全门的位置监控,甚至是联锁。
方案 1:与安全传感器相结合
位置监控有两种选择。第一种是使用RSS260系列的安全传感器。通过操动件的可变安装位置,可将安全传感器安装在门把手的左侧、右侧或上方。在F0和F1版本中,RSS260执行安全继电器模块的任务。这就意味着,由传感器输出直接控制的活动防护装置和接触器的监控工作由传感器中集成的逻辑来完成。
这样做的好处是,无需使用单独的评估单元。在 F0版本中,一旦所有防护门关闭,机器将自动重新启动。不过,可以在反馈电路(EDM - 外部设备监控)中连接一个额外的 “启用 ”按钮(无边缘监控)。
方案2:集成紧凑型电磁安全锁
如果预计会发生危险的超程运动,或者出于工艺保护的原因而不应打开防护门,DHS系统也可提供解决方案:与施迈赛微小型的电磁安全锁 AZM40结合使用。双稳态防护门锁原理可确保在断电情况下保持防护门锁的最后锁定状态,并使防护门保持锁定状态。可选紧急解锁(从外部)和紧急逃逸(从危险区域)功能。AZM40 可以方便地直接安装在40 mm的型材系统上。
通用安装板可用于其他宽度的型材系统,这确保了AZM40在各种宽度的型材系统中都能快速、经济地安装。
结论:安全门的通用系统
有了 DHS 门把手系统以及可与之组合的位置监控和防护锁定选项,机械制造行业就有了一个全新的实用系统,可满足安全门上人机界面的所有功能。配件如锁紧钳、安装板、紧急逃逸装置和紧急解锁功能使产品系列更加完善。
施迈赛中国联系方式
全国技术支持热线:400 821 8833
地址:上海市青浦区漕盈路3336号
电话:+86 (0)21 6375 8287
传真:+86 (0)21 6375 8297
网址:www.schmersal.com.cn
德国施迈赛推出IO-Link安全安装系统
施迈赛食品加工行业安全解决方案
汽车制造行业安全解决方案
安全先行 | 施迈赛为机器人技术保驾护航
展会现场 | IAS Shanghai 2024火热进行中!
