RECOM丨微型封装 AC/DC 转换器规格已扩展
2024 年 11 月 27 日,格蒙登 – 额定峰值功率为 6 W, 可提供 PCB 安装和接线安装的 AC/DC 转换器现适用于各种应用。
RECOM 发布的 RAC04NE-K 系列AC/DC 转换器在 100 VAC 到 277 VAC 的整个标称输入电压范围内,-40°C 至 +80°C 环境温度下,无需降额即可输出 4 W 额定连续功率,在有限的时间内可提供 6 W 峰值功率。由于具有这些特性,该产品适用于各种要求严苛但对成本敏感的应用,包括智能楼宇/家居、照明、数据通信/电信、新能源车载、工业领域等。该产品还具有其他一些特性,例如符合 II 类绝缘要求,在工作海拔3000米时符合 OVCIII ,增强了线路瞬态抗扰度,以及符合传导 EMI EN 55032 Class B标准,具有浮动输出或接地输出。
该产品支持通孔 PCB 安装方式,尺寸为 37 x 24 x 18 mm,可提供 5、9、12、15 和 24 V 完全稳压输出。此外,部分型号还支持通过安装片进行接线安装,尺寸为 37.8 x 24.8 x 18.7 mm,已封装好,防护等级为 IP65。
该产品已获得全面的安全和 EMC 认证,适用于各种最终应用,同时提供过载、短路和输出过压等安全保护功能。产品的制造质量高,确保在严苛环境下能够可靠运行。根据 MIL-HDBK-217 (GB) 标准计算,在 40°C 下平均故障间隔时间 (MTBF) 超过 200 万小时。在 230 VAC 输入、满载和 50°C 环境温度条件下,产品的设计寿命在 12 年以上,并且享有 RECOM 三年质量保证。
“这款高规格 AC/DC 转换器易于集成到全球任何对可靠性、性能和成本要求极高的应用中”,RECOM AC/DC 产品经理,理学硕士 Michael Schrutka 表示。
此款产品提供三年保修服务。您可咨询任意授权经销商或直接从 RECOM 处获取样品和 OEM 定价。
关于RECOM Power
RECOM集团是一家源自德国,总部位于奥地利的电源模块制造商。在近50年的发展中已成为DC / DC、AC / DC转换器,开关稳压器和LED驱动器研发及制造领域的领导者,并提供遍布全球范围的分销和客户支持网络。长期以来,RECOM以极具竞争力的价格提供一流产品的能力得到客户的认可,同时作为全球性的生产企业,其生产设施及产品均符合最高国际标准。我们承诺对客户的服务将从购买开始,让客户体验到RECOM卓越的售后服务和支持。在过去的10年里,为履行满足客户需求的使命,RECOM在产品研发、质量控制实验室和全球业务拓展方面投入了大量资金。2019年RECOM收购意大利电源领域专家PCS公司(power Control Systems Srl),通过此次收购,RECOM的产品组合得到极大延伸,能够提供包括AC / DC,DC / DC,AC / AC,DC / AC逆变器的一站式解决方案,功率范围从0.25W到40kW,广泛应用于铁路、医疗、军事、新能源和大多数工业领域。
了解有关RECOM的更多信息,请访问我们的网站www.recom-power.cn
20AR2024_选择合适的 DIN 导轨电源
双向电源的应用:从电动汽车充电到电网稳定
RECOM RAC04NE-K 系列AC/DC 转换器
自动化仓库:RECOM 应用案例概述
纤薄型 DIN 导轨安装电源
