工控赋能 引领智造!华北工控积极把握工业机器人市场增长机遇
根据国家统计局最新数据显示,截至10月底,今年我国工业机器人产量已突破46万套大关,同比增加13.3%,依然是全球工业机器人第一大生产国和消费市场,工业机器人需求量及产销整体加速增长,也将为上下游全产业链带来更多的增长机遇。
华北工控基于工控机的核心设备支持积极部署工业机器人领域,采用英特尔、AMD、恩智浦、瑞芯微、海思、海光、飞腾、兆芯、龙芯等多平台智能芯打造了X86架构和ARM架构系统完善的工控机产品体系,能够提供强大的数据处理、互联互通以及安全性能。
为满足工业机器人多功能集成应用和7*24小时连续作业要求,华北工控可以实现相关工控机产品灵活的功能接口配置以及工业级坚固耐用特性,进而为工业机器人技术的创新和多场景应用提供支持。
产品推荐 BIS-6680P
BIS-6680P具备高性能计算、大内存和出色的图像处理性能,能够赋予工业机器人更快的处理效率和响应速度,以及计算机视觉等技术应用。
· 整机支持12/13/14代Intel Core i3/i5/i7/i9处理器,可选搭载和H610/Q670/Q670E/Z690芯片组,基于高性能混合架构满足多任务并行处理负载处理,TDP up to 35W,可以在更低功耗的情况下提供更高能效;
· 板载16GB DDR5内存颗粒+1*DDR5 SODIMM插槽,最大容量可达48GB,并支持2*SATA 3.0、1*M.2 M KEY 2280(NVMe协议,H610桥片只支持PCIe x2)接口实现高速缓存和增大存储容量;
· 支持英特尔超核心显卡集成应用,基于1*VGA、1*DP++、1*DVI接口可以实现独立多显和最高4K分辨率显示。
BIS-6680P配置了丰富的通讯接口和I/O扩展接口,支持工业机器人与其他设备系统互联互通和多功能集成应用。
· 支持2*千兆RJ45网口、4*USB3.2 GEN1 5Gbps和4*USB2.0接口,可以实现更高速率的数据传输与处理;
· 支持1*Line out、1*Mic in、1*JAMP功放接口;
· 支持1*Power LED、1*HDD LED、1*PWR Button扩展、1*RST Button扩展、1*12V 1A OUT接口实现更多外设接入。
BIS-6680P拥有高安全性和工业级坚固耐用特性,可以保障工业机器人数据传输的安全性和长时间连续性稳定运行。
· 采用华北工控“冰翅”专利散热结构,实现了更低功耗和系统运行稳定性的提升;
· 支持Windows 10(1809版本之后)、Linux操作系统,支持看门狗功能和Intel AMT and Intel vPro Technology基于专用硬件的安全性增强功能(搭配Z690桥片时不支持AMT功能);
· 尺寸为280mm× 219.2mm× 88mm,满足0℃~60℃宽温作业条件,并具备抗震、防尘、抗电磁干扰等工业级耐用性,可桌面/壁挂安装,易于部署。
联系我们 华北工控
华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,也是国家级专精特新“小巨人”企业,可以为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式计算机,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化定制服务!
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控丨BIS-6360FT-A10:搭载飞腾E2000Q处理器,赋能银行智慧终端更安全高效运行
华北工控丨工控机BIS-6620K-A10:让广告机运行实现节能增效
华北工控丨BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
华北工控BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
