新品速递|光储柜散热破解之钥,菲家高防护风扇连接器全新升级
高性能 定制化
高防护风扇连接器
在当今全球能源格局加速转型的时代,光伏与储能技术凭借其清洁、可持续的特性,成为能源领域的重要构成。光伏/储能柜作为其核心载体,广泛分布于各种复杂环境之中,从烈日炎炎的沙漠戈壁到海风呼啸的沿海地带,其稳定运行对于能源的高效转换与存储起着举足轻重的作用。
然而,散热问题
始终是横亘在光伏/储能柜面前的一道关键挑战
在狭小密闭柜体中大量应用的散热风扇,因持续高强度运行,一旦发生故障便需进行检修与更换。菲尼克斯电气提供的解决方案相较于线缆直连方式和传统方案,契合了模块化设计对于每个风扇均能独立安装运行的要求,可实现点对点检修与更换作业,从而大幅缩短了维护周期并降低了维护成本。
户外高温湿盛、沙尘、紫外灼烈,侵蚀低护接线端子。
环境侵蚀问题
防护性能衰退,进而引发短路、断路等电气故障。
性能下降后果
严重威胁整个光伏/储能柜系统的稳定性和可靠性。
系统影响层面
菲尼克斯电气
高防护风扇连接器
硬控光伏/储能柜高效散热防线
菲尼克斯电气作为电气连接领域的领军企业,凭借深厚的技术底蕴和敏锐的市场洞察力,精准地捕捉到这一行业痛点,推出了高防护风扇连接器。这款创新产品将传统的低防护接线端子方案全面升级为高防护圆形连接方案,不仅满足风扇组的控制信号和电力传输需求,更在防护性能方面实现了质的飞跃。
性能全新升级
· 光储柜散热破解之钥 ·
醒目标识 精准对位
采用独特的三角和方块标识,确保公头和母头在连接时能够快速、准确地对位,提高了安装效率和准确性。
无需工具 便捷安装
采用了独特的结构设计,无需额外工具即可实现固定扭矩锁紧,避免了因暴力安装导致的密封结构损坏,确保了连接器的防护有效性。
高效装配 提升产能
只需转动母头螺母即可实现快速装配,极大地简化了装配流程,显著提高了生产和维护效率。在大规模生产线上,装配效率的提升直接转化为产能的飞跃。
高性能材料 卓越防护
采用高性能工程塑料,通过双85测试(温度 85℃、湿度 85% 环境下长时间测试),具备出色的耐腐蚀性,无论是在海上盐雾弥漫的环境中,还是在戈壁风沙肆虐的条件下都能长期可靠运行。
高防护
风扇连接器
M8系列·技术参数
·额定电压:48VAC
·额定电流:3A
·过电压等级:III
·污染等级:3
·设计标准:IEC 61984
·电缆规格:4x0.32 mm²
·阻燃等级:UL94 V0
·安装扭矩:0.2Nm
·防护等级:IP67,耐紫外线 抗UV,f1
高防护
风扇连接器
M12系列·技术参数
·额定电压:250VDC
·额定电流:
电源:6A(18AWG)
信号:3A(22AWG)
·过电压等级:Ⅱ
·污染等级:3
·设计标准:IEC 61076-2-101
·电缆规格:18 AWG+22AWG
·阻燃等级:UL94 V0
·安装扭矩:0.4Nm
高防护风扇连接器作为菲尼克斯电气的创新解决方案,以其全方位的卓越品质,从精准的技术参数设定到贴合实际需求的产品特点设计,再到众多成功应用案例的有力验证以及客户的高度赞誉,为光伏/储能柜的散热需求提供了稳定可靠的解决方案。
如果您正处于能源项目的规划与建设之中,
或是在寻求一款能够为您的电气设备连接
保驾护航的优质产品,
菲尼克斯电气的高防护风扇连接器
您的理想之选。
菲尼克斯电气:新品速递 | 坐上我的副驾,去City Drive!
市通汇 | 载誉而归,驰而不息,第20届中国电气工业发展论坛闪耀“菲”凡
本菲的创新DNA又动了~ESC系列大电流连接器新品来袭!
菲尼克斯电气携手阿里云,打造云化PLC解决方案
案例集 | 起猛了 物流小车也踩上哪吒的“风火轮”了
