[P-DUKE]适用轨道交通应用,整合型20瓦直流电源转换器
产品特色-
■ 20W 输出功率
■ 14V到160V,12:1 超宽输入电压范围
■ 输出电压:5, 5.1, 12, 15, 24, ±12, 和 ±15Vdc
■ 内置输入保险丝
■ 输入反极性保护
■ 输入软启动限制浪涌电流
■ 20ms输出维持时间
■ 内置EN 55032 EMI Class B滤波器
■ 5000m 工作海拔高度
■ EN 50155、IEC/UL/EN 62368-1 安全认证 (*pending)
■ 3年产品保固
应用领域-
自动驾驶系统、讯号处理单元、资料记录、PLC、人机介面、分散式控制系统
P-DUKE 最近推出了其全新的 URCD20U 系列,这是一款专门为铁路应用量身打造的 20W 机 壳安装以及导轨型 DC/DC 转换器系列。这些转换器不仅符合 EN 50155 标准,还特别适用于 各种车辆上的电子设备,并且在设计上完全符合 EN 61373 的冲击和振动测试要求。这得益于 其坚固耐用的机械设计以及全面而完善的功能配置,确保了它们能在严苛的环境中可靠运行。
URCD20U 系列拥有多项关键功能,显示出其在设计上的优越性。这些功能包括 S2/S3 供电中 断解决方案,以防止在突然断电的情况下造成的系统损坏,还有浪涌电流限制、反向极性保护等多重保护措施。此外,它还符合 EN 55032 B 类的 EMI 过滤标准,确保在干扰环境中仍能稳 定运行,并且内置了一个集成的线路保险丝,进一步增强了其安全性。这些特性不仅简化了实施过程,还能显著缩短终端用户的开发时间,使得产品的上线变得更为快捷。
这些转换器支持一个广泛的 12:1 输入电压范围,从 14V 至 160Vdc,一个单独的模块就能够适应各种不同的区域电源系统需求。根据用户的需要,它们可以提供多种输出选择,包括 5V 、5.1V、12V、15V、24V、±12V 以及 ±15Vdc 的单输出和双输出设计。整个系列的设计都 考虑到用户的安全性和可靠性,并包括全面的防护机制,以防止过电流、短路、过电压、欠压 锁定以及过高温度的情况发生,进一步确保系统的稳定运行。
URCD20U 系列的设计理念充分考虑到极端环境的需求,使其能够在高达 5000 米的高度运行,并可以在环境温度超过 70℃ 的条件下保持满载运行。这些优异的技术参数和设计特点,使得这些转换器特别适合于铁路、车辆以及轨道边应用中经常遇到的各种苛刻环境条件,以满足现代交通系统对电子设备高可靠性的需求。
-- 点击下方以获取更多资讯 --
[P-DUKE] ⾼效能紧凑型 DC/DC 电源转换器: LCD50W 和 FED100W 系列
[P-DUKE] 新医疗级150W小型化AC/DC电源供应器
[P-DUKE] 经济⾼效的开关稳压器
中国台北 2024 ENERGY TAIWAN国际智慧能源周
[德国electronica 2024] P-DUKE诚挚邀请您的莅临!!A4 展厅 - 458号
