Ultracam LD 500泄漏检测仪
功能性:
Ultracam LD 500测漏仪是测量由压缩空气、蒸汽、气体和真空泄漏,以及绝缘子、变压器、开关设备、高压线路上局部放电(电晕效应)等产生的超声波。
声学泄漏检测:
人耳听不见的超声波被Ultracam LD 500增强并混入可听到的声音频率范围内,即使在嘈杂的环境中,也可以通过耳机和摄像头图像上的声音信号精确定位泄漏(超声源)。
光学泄漏检测:
UltraCam使用30个数字毫米,一个摄像头,一个FPGA和一个处理器来计算超声图。所使用的算法被称为波束成形,是基于延迟和函数。超声图的每个像素都被快速计算并传输到LD500。
产品特点:
l 在屏幕上显示泄漏点的位置
l 可在生产过程中查找泄漏点,不影响工厂的运行
l 在耳机上听泄漏的位置
l 5个LED和环境光传感器用于黑暗环境中的智能照明
l 可持续运行时间9小时
l 市场上最轻的声学测漏仪,只有600克
l 30 MEMS 麦克风能创建泄漏的图像
l 通过 Cloud solution 实现多用户功能
l 激光测距功能,自动确定成本
l 可拍摄泄露照片
l 通过 USB 向电脑传输泄漏数据
l 通过Leak Reporter软件进行本地或在线管理,根据 ISO 50001 生成泄漏报告
技术参数:
工作频率 :40 kHz (+/-2 kHz)
激光 :波长645 - 660 nm,输出功率< 1 mW(激光等级2)
工作温度 :-5 °C 至 +40 °C
储存温度 :-20 °C 至 +50 °C
最大湿度 :<95% rH,无凝结
保护等级 :IP20
辅助附件:UltraCam,声学喇叭,调直管,鹅颈管,抛面镜
UltraCam:30个数字麦克风,5个LED,1个光线传感器
应用:
美的 LINVOL领沃关注残障群体,助力电梯行业适残化发展
工控机/嵌入式系统-集和诚工业专业控制器
Gocator 3D视觉高效赋能汽车车间滑橇100%全检
AI赋能:从效率革新到绿色转型,艾斯本引领能源行业智能飞跃
新品发布 I 极致便携 MP5030系列超声流量计全新升级
