业界动态
蓝深集团一体化泵闸,满足城市内涝治理需求
2024/1/25 9:46:51
为妥善解决城市防洪和内涝治理问题,蓝深集团提出对现有的闸门泵进行改造升级,研发生产同时具有闸站、泵站以及自动化控制功能的一体化泵闸。蓝深集团QBZ系列一体化泵闸是将闸门与水泵包括电气自动控制合二为一的一体化装置,不再区分泵室和闸室,满足了闸门、水泵、电气等各项功能一体化、智能化和集约化的发展需求。与传统闸站相比,一体化泵闸只在汛期才会使用,无需建造永久泵站,具有明显的进出水流道通畅、水力条件好、占地面积小、施工周期短、工程投资少、运营维护成本低、便于实现智能化管理等诸多优点。被广泛应用于河道引水调度、城市河道的防洪排涝、城市内河水环境治理、闸站升级改造、农田排涝灌溉等诸多市政水利工程。不仅有效改善了行洪效率和近岸水流条件,而且节约了大量的土地资源,提高了构筑物对河道空间的利用效率,同时还具有城市内河排涝及反向补水的双向排水功能,使得一体化泵闸具有相当广阔的应用前景。        image.png
蓝深一体化泵闸
蓝深集团开发的现有QBZ系列一体化泵闸项目中,闸门大多采用平板定轮钢闸门,确保了闸门作为挡水支撑承重件的可靠功能。根据泵站的实际运行要求,闸门可采用单面和双面止水的水封结构。其常见的布置型式为1闸1泵和1闸2泵两种。水泵大多采用轴向尺寸较小的潜水全贯流泵,有效降低了水泵重心对闸门总体重量的影响,提高了QBZ系列一体化泵闸在安装、使用及维护时的可靠性和便利性。对于不同的使用场合及使用需求,水泵也可采用轴流泵立式安装和贯流泵卧式安装等不同的安装结构型式,以期适应不同的使用场景和功能。单泵流量一般在0.15~5.86m³/s之间,扬程在0.5~5.5m左右,单机功率在7.5~500KW。一体化泵闸远程测控系统采用单元模块化设计,由泵闸控制单元、公共信息单元、液压站单元、测控供电单元等部分组成,通过就地手动控制、集中控制和远程控制三种手段实现泵闸的调度控制,为管理人员提供稳定、安全、高效的多途径新型泵闸测控手段。
QBZ系列一体化泵闸基本参数件
QBZ系列一体化泵闸安装方式
当前国家提出构建城市排水防涝工程体系,解决城市内涝问题。在此背景下,大量的闸站和泵站存在改造升级的需求,对于一体化泵闸来说无疑有着良好的发展机遇。蓝深集团将通过典型工程的示范化引领、行业标准体系的建立以及对现有一体化泵闸产品性能的进一步优化,满足城市内涝治理的多样性需求。
李娜
从天津机器人展看其对机器人行业发展格局的深远影响力!
携手中国循环经济协会,中国环博会进入绿色、循环新时代
塑造全球一流品牌盛会,2024传感器大会成功举办
海尔助力宁波一工厂入选国家绿色技术推广目录
2024传感器大会开幕!《郑州宣言》对外发布
