鸣志M5高性能交流伺服系统:驱动工业运动控制新变革
在工业自动化快速推进,制造对精度与效率要求持续走高的当下,高性能伺服系统成为推动产业升级、支撑精密制造的关键力量。鸣志精心打造的M5交流伺服系统,依托扎实技术与出色性能表现,契合多元工业应用场景,彰显不凡实力,助力多领域实现智能化提升。
多元集成,适配复杂工业场景
M5交流伺服系统洞察工业现场多元需求,整合脉冲、模拟量、Q编程等控制方式,应对指令灵活自如;其全面兼容EtherCAT、CANopen、Modbus、EtherNet/IP、Profinet等常用工业现场总线,为客户提供更匹配设备的运动控制解决方案。广泛应用于电池加工设备、电子与半导体加工设备、太阳能加工设备、医疗器械、机器人和非标设备等,助力现场搭建灵活、高效的生产体系。
强悍驱动,保障精准运行
1. 高响应与高精度结合:基于先进的运动控制算法,搭配26位高精度光电编码器电机,M5交流伺服速度环带宽高达3.5kHz,指令追踪迅速,定位时间更短。
2. 超级模型控制:开启超级模型追踪控制功能,电机在整个运行过程中跟随误差极小,显著提高设备轨迹跟随精度和生产效率。
3. 外部扰动补偿:有效的抑制因机构摩擦不同和负载变动影响造成的伺服电机换向时产生的过象限突起现象,提高在多轴同步控制中的轨迹精度。
4. 强化安全保护:STO功能安全和动态制动双重保护机制,有效的控制电机快速停止旋转。在紧急情况下:
①触发STO,在驱动器不断电的情况下,强制关闭驱动器内部的功率管,有效的阻止电机旋转;
②开启动态制动,可以将电机的三相绕组短路,使电机快速停止旋转;从而更有效的保护设备和人身的安全。
其中,M56S系列伺服驱动器符合UL61800-5- 2(SIL 3)、IEC61508 (SIL 3)、ISO 13849-1(PL e)等规范要求。
丰富电机阵容,满足多元工况需求
M5伺服驱动器搭配SM3系列伺服电机,电机功率覆盖50W~7.5kW,机座尺寸包含40/60/80/100/130/180mm,低、中、高惯量类型齐全。
1. 电机结构:采用全新结构和磁路设计,体积更小,效率更高。
2. 防护等级:在安装油封后,电机满足IP67防护等级,具备防尘和防水性能,可靠性更高。
3. 高转速与高转矩:转速高达6000rpm,3.5倍过载转矩,有助于大幅提高设备产能。
4. 多种编码器组合:伺服电机可搭载26位、21位带电池和17位无电池多圈绝对值编码器,选择适合的编码器电机可以提升设备性能、优化系统成本。
友好软件,调试便捷高效
作为运动控制领域的先锋企业,鸣志扎根行业数十载,坚守“诚信为本,品质优先,客户导向,追求卓越”理念。依托深厚技术积累与对市场敏锐感知,持续打磨产品、完善运动控制体系、提升质量标准,为行业提供可靠方案。未来,鸣志会用实际行动展现专业能力,聆听市场反馈,迭代优化产品,借创新之力,携手伙伴助推数字化产业稳健前行。
鸣志亮相2024亚洲国际物流技术与运输系统展览会
展会预告 | 鸣志诚邀您莅临2024德国纽伦堡工业自动化及元器件展
展会前瞻 I 鸣志诚邀您共赴2024亚洲国际物流技术与运输系统展览会
焕新升级 | 鸣志推出新一代AW系列工业防护型步进电机
鸣志亮相2024中国国际工业博览会
