磐鑫自动化 | PPX-DSCO系列:上下同轴对位光源
随着工业自动化得快速发展,尤其是在电子制造领域,PCB板(印刷电路板)对位精度的要求不断提高。在高效的生产环境中,确保PCB板上每一层的精确对位对于确保产品质量至关重要。为了满足这一需求,我们推出了PPX-DSCO系列光源,它专为PCB板及其他工件的上下对位设计,能够提供精准、均匀的照明,从而确保视觉系统能够获取清晰、无畸变的图像,支持精确的对位操作。
PPX-DSCO44
主光源配置:双主光源,背向设计
辅助光源:双路辅助光源
工作波长:白光/可调
亮度均匀性:>95%
对位精度:≤0.01mm
光源角度:360°全方位覆盖
光源寿命:>50,000小时
工作温度:0-45℃
电源要求:DC 24V
外壳材质:铝合金
防护等级:IP65
主光源
配备主灯板,用于发射主光束;
可配置为至少两个主光源,分别发射第一主光束和第二主光束;
光束输出稳定,亮度均匀,为成像提供基础光源支持;
辅助光源
包括辅助灯板和光线引导结构;
辅助光束通过光线引导结构与主光束同轴输出,
从而提升光线的均匀性并消除检测中的暗区;
支持至少两个辅助光源,与主光源一一对应设置。
外壳体
配备调光结构(包括漫射板和偏振片)以改善光束的均匀性和方向性;
主光源和辅助光源均被安装于外壳体内,壳体两端布置主光源,中间设有拍摄窗口。
分光组件
包括分光棱镜和反射镜,位于主光源与辅助光源之间;
引导成像光束,实现多工位同步检测,提升检测效率。
光源成像图
主光源
主光源分别发射两束主光束,提供基础照明。
光束经过调光结构(漫射板与偏振片)优化,实现:
光线均匀化:避免光线集中造成亮斑或热点。
方向一致性:确保光线投射方向精确,减少光路干扰。
辅助光源的光束补充
发射两束辅助光束,用于补偿检测区域暗区光线,
经过漫射板扩散,实现光线分布均匀;
光束通过分光片与主光束同轴整合,确保光线覆盖无缝连接。
同轴整合
主光束和辅助光束在光路中精准合并,同轴向同一方向输出。
关键设计:光线引导结构将辅助光束引导至主光束未覆盖区域,
消除暗区,提升检测区域的整体光线均匀性。
分光组件的分配
分光棱镜将镜头捕捉的光路分为两束光线,
同时引导至不同检测区域,实现多工位同步检测。
反射镜调整光路方向,确保光线充分覆盖工件表面,
并满足上下位置识别的多视角需求。
主光源与辅助光源的协同照明设计,提供了均匀、明亮的光线分布,使工件的边缘、特征点和标定区域清晰呈现。通过光学优化消除暗区和光线分布不均的问题,适用于工件对位检测场景,如PCB贴合和钢网印刷中的上下位置对准。
关怀如“月”而至,心系员工暖中秋
扩产增能,再启新程 | 磐鑫自动化新厂房建设正式启动
LED光源都有什么特点?
布局西南,再启新篇!磐鑫自动化成都实验室正式启用
如何根据不同的检测对象选择合适的机器视觉光源
