全志科技「T536」高性能智慧工业芯片
T536是全志针对智慧工业市场推出的高性能芯片。芯片集成了4核ARM Cortex-A55 CPU、NPU等多个高性能计算单元,具有强大的硬件编码能力,支持包括4路CAN-FD、LocalBus在内的大量工业场景常用接口,同时支持ECC全通路数据校验及纠错。芯片达到工业级品质标准,可应用于智慧工业、智慧能源、机器人等领域。
T536芯片框图
AMP多核异构
全志科技T536采用AMP多核异构设计,集成了CPU、NPU、MCU等各种计算单元,不仅实现了计算资源的高效利用,还极大地提升了系统的灵活性和扩展性,为各种复杂场景的多任务处理、专用数据处理以及算法应用提供了高效且灵活的解决方案。
T536集成了4核1.6GHz ARM Cortex-A55内核和2个RISC-V辅助核,使得芯片能够高效处理系统调度和并发业务,确保产品更好的性能表现和交互体验。此外,T536还集成了算力可高达3Tops的NPU,为端侧语音及自然语言处理,图像处理及画质增强等AI应用提供了性能支持;
强劲的性能让T536可以应对各种功能场景和业务需要,也为工业控制器(PLC/数控机床/运动控制卡)、工业HMI、边缘计算网关、机器人、工业视觉设备、工控一体机、电力集中器、二次继电保护设备、充电桩、储能等应用设备的落地提供了坚实的硬件基础。
AI应用算法配套
全志始终坚持为客户提供简单、完整、易用的工业和机器人配套解决方案。全志科技和AI算法生态伙伴合作,为T536配套了涵盖工业安防、工业相机、机器人视觉、机器人交互等多个关键领域的完善算法功能。针对视觉领域,T536可搭配全志自研的AI ISP技术,在普通sensor和镜头的条件下实现黑光全彩和低照下AI检测处理。多样化算法库的提供,不仅丰富了T536的应用场景,还极大地简化了客户在产品应用开发过程中的技术挑战,加速了产品从概念到市场的快速落地进程。
丰富的工业接口
T536集成了丰富的扩展接口,可以满足各种外围设备的连接需求,包括自研高速并口总线LocalBus,高速接口USB3.1和PCIe2.1,4路CAN-FD接口,2路GMAC千兆以太网接口,以及数量充裕的多路UART、SPI、PWM等数据接口以及大量的GPIO接口,它们令产品可以拥有更广泛的连接和通信能力,让网络通信、高质量音频处理、精确数据采集、快速数据传输、高性能计算和外部设备拓展等变得更得心应手。
高速接口LocalBus、PCIe2.1可以快速便捷的与FGPA实现外围拓展,可满足大量的工业场景的功能需求,其中LocalBus具有低延时、高可靠、灵活方便的特点:
· 传输时钟高达100MHz;
· 内置专用DMA, 接口传输带宽最高可达300MB/s以上;
· 支持CPU直接访问模式,访问延迟低至百纳秒级
· 灵活可配的中断交互和数据流控制,方便应用实现
T536接口增强了实时性和安全性,为工业应用的数据安全保驾护航,其中:
· CAN接口支持CAN-FD协议,数据支持校验;
· GPIO接口支持原子操作;
· UART接口支持RS485收发器发送接收自动控制;
常用多媒体接口
T536高效应对工业领域广泛存在的多媒体功能需求,展现出卓越的兼容性。T536支持4K@15帧的视频解码能力,并支持RGB/MIPI DSI/LVDS多种显示接口,最高可支持1920 x 1200分辨率下的60帧显示输出,除此之外,T536还支持显示通道的G2D加速,确保了卓越的视觉呈现效果。
在编码方面,T536支持4K25帧的H.264编码能力,并支持多达4路的MIPI CSI摄像头输入,配合专用的自研AI ISP引擎及NPU算力,即便在低光照条件下,也能呈现出色的画质优化效果。这一系列特性为机器视觉应用场景提供了坚实的高清图像支撑。
灵活完善的软件系统配置
T536支持主线linux5.10和linux5.15内核,目前产品包配套Tina 5.x系列版本软件系统,并提供了多套完整成熟的工业产品方案,中间件上,支持QT、LVGL、Gstreamer、Wayland等各类常见功能中间件,并无缝对接Debian等系统生态。在未来几个季度内将会逐步支持Tina 6.0、PowerHarmony OS、PowerEuler OS、Debian等多类型的操作系统,以及持续完善AMP功能及优化抖动覆盖,实现更好的虚拟化支持。
多核AMP架构的设计,使T536可支持OS与内核灵活配置、管理和控制。T536同时能支持5个Linux、RTOS和Baremetal 运行,其中Linux和RTOS可以灵活配置到ARM的任意核,RISC-V可以跑RTOS核Baremetal,最大实现1(ARM)+1(ARM)+1(ARM)+1(ARM)+1(RV)个OS的组合配置,并通过优化的OpenAMP架构,实现ARM域和RISC-V域的DDR、外设等资源共享。
信息数据安全保障
T536在信息数据安全保障上了有较大的升级,能够很好的满足工业场景的系统安全要求,在基于ARM TrustZone实现的可信执行环境下部署防刷机、防调试以及数据和信息保护的功能,在加密技术方面,RSA支持更高的4096bit密钥,ECC支持521 bit密钥,并且支持通用加密和国密算法。
此外,T536还支持全通路完整数据校验和纠错,包含处理器(A55/RISCV)、关键系统模块(总线/SRAM/DMA/存储接口等)、工业接口(PCIe/网口/CAN_FD/local bus),DDR控制等覆盖所有闭环的过程,以此来进行无间断实时监测,T536支持的ECC功能可以在监测到数据错误会立即上报中断,实现1bit数据错误硬件自动无感纠正,且不会影响系统的正常运行。这些数据校验和纠错功能可用于系统安全要求更高的场景,如二次继电保护,安全PLC,工业网关等。
工业级品质,稳定可靠
T536继承了全志全面工业级的质量经验积累,包括质量管控流程、FMEA安全分析、工规大规模量产测试经验等,使芯片满足工业低功耗、环温-40°C~85°C、不良低于100ppm的工业级严苛要求,并可以提供10年以上连续工作寿命保证。
目前,T536系列已稳定量产供货,详情请咨询全志官方邮箱(service@allwinnertech.com)。
关于全志科技「T系列」芯片
「T系列」芯片是全志科技针对工业、行业以及车载产品市场推出的系列芯片,主要应用于智能座舱、辅助驾驶、智慧工业、行业智能、智能电网等领域。此系列以强大的计算性能、丰富的运行资源,灵活的接口扩展以及全面的软件方案为基础,目前主流芯片型号有T113、T3、T5/T507/T527、T7等,已在智能商显、智能车载中控、抬头显示系统HUD、车载全景系统、工业PLC、工业网关、工业HMI、电力网关、充电桩等终端上实现大规模应用,获得了客户广泛的认可和信赖。
