业界动态
中控通用控制系统Nyx,引领控制领域“人工智能”新时代
2024/12/12 10:31:14
Nyx是中控基于通用控制系统技术架构推出的首款UCS类产品。主要以控制数据中心、全光确定性工业网络及APL智能设备构成了其极简新形态,具有软件定义、全数字化、云原生等典型技术特征。
1、主要构成:
(1) 控制数据中心
Nyx提出“控制数据中心”的新概念,将控制系统升级为数据中心,实现海量控制智能数据的汇集与处理。基于专为工业实时控制设计的云实时操作系统NyxOS,构建高实时、高可靠性、高安全性的实时控制任务运行环境。NyxOS实现控制周期调度抖动小于100us,支持最快1ms控制周期,提供可靠且低延迟的环境保障。支持灵活开发和快速部署实时控制应用程序,实现资源的弹性和可伸缩性。
运用通用的IT硬件,消除传统的卡件等,采用橇装化的机柜,集成空调,UPS,配电等功能。
(2) 全光确定性工业网络
Nyx采用了全光工业网络,这一技术利用高速无源光网络、ms级确定性调度、IPv6、自组网软总线等技术,实现了智能现场数据以10G速度和并行冗余方式直达控制数据中心。这一构成部分大幅简化了网络架构,并实现了电缆和空间成本的大幅节约。
(3) 基于APL的现场连接
Nyx在传感层使用了基于APL的现场连接技术。这一技术以Ethernet-APL为基础,专为过程工业设计,实现了10Mbps的通讯速度和1000米的通讯距离。双线通讯电缆可同时实现数据传输和为现场设备供电,满足防爆设计规范,适用于生产危险区域。Nyx支持2区本安防爆的现场连接箱和APL模组,实现了仪表IP化,相较于传统传输,通信速率提升100倍以上。这一创新推动了全数字化现场传感与执行,实现了智能化工厂数据互联互通。
2、产品价值:
(1) 极简架构,低成本,易维护。Nyx无需控制器、卡件、机柜间、铜缆桥架,节约90%机柜空间,80%线缆成本,50%的项目周期。
(2) AI-Inside,基于GPU赋能的控制引擎,提供AI编程、AI流程图、AI融合PID、未来画笔等功能,实现数据预测和自适应控制等,达到高度自动化运行,提升装置运行的效益。
软件定义,计算、存储、网络虚拟化,软硬彻底解耦,可实现快速部署,灵活调整。控制冗余方式从1:1转化为1:N;故障隔离防问题扩散,自衍生自修复,保障生产安全。
(注:UCS是中控率先提出的通用控制系统的技术架构,是以软件定义、全数字化、云原生为特征的新一代智能控制系统。UCS颠覆近50年的传统集散控制系统的技术架构,打破了大量使用专有硬件,以私有云、全光确定性网络及智能设备的极简新形态,让成百上千台的控制机柜消失,引领控制系统的革命性创新。)
唐楠
“机理+AI”赋能煤化工新质生产力 | 2025中控技术工业AI共促大会在鄂尔多斯成功举办
活动预告 | “释放AI效能,共创增长范式”2025中控技术工业AI共促大会·鄂尔多斯站启幕在即!
直播预告丨工业采购新生态:中控技术PlantMart嘉兴仓探秘
工业AI赋能238亿超级工程!中控技术中标中煤榆林煤炭深加工基地项目并举行开工会
两会关键词:持续推进“人工智能+”行动,‌天津石化携手中控技术打造“AI+数据”驱动的智慧实验室标杆案例获央视专题报道
