最新版本的Parasoft C/C++测试工具2024.1现已可用!
New Parasoft C/C++test 2024.1 is now available
新闻亮点:
我们很高兴地宣布推出C/C++test 2024.1版本,包含了一系列产品的改进。团队需要跟上最新的安全编码指南的变化,因此 Parasoft 进行了更新,以支持以下静态分析安全合规:
CWE Top 25 + On the Cusp 2023
OWASP API Security Top 10 2023
DISA ASD STIG 2022-09
增强的静态分析
流分析得到了增强,更好地支持现代C++结构,包括带有初始化和结构化绑定的if语句。这些增强功能支持更精确的代码执行模拟,并提高报告结果的准确性。
提高了 MISRA C++ 2023 规则的准确性。
添加了新的代码分析规则来扩展遵从合规标准的覆盖范围。
☑增强的覆盖率分析
对报告代码覆盖率的支持得到了增强。您可以启用报告模式,在该模式中,会忽略编译时已知结果的分支/决策。
☑编译器支持
除了这些出色的增强功能外,我们还扩展了支持的编译器:
IAR ARM 9.4 和 9.5
HighTec for ARM 8.1
HighTec for TriCore 4.9
具有扩展支持级别的 QNX GCC 8
☑对IDE的支持
支持最新版本的 Eclipse IDE(2021-09/4.21 - 2024-03/4.31)。
☑其他更新
增强了Bazel 构建系统集成。现在支持收集 Bazel 的代码覆盖率。有关详细信息,请参阅“与 Bazel 集成”。
https://docs.parasoft.com/display/CPPTESTPROEC20241/Integrating+with+Bazel
如果独立许可证服务器配置为需要认证,那么可以启用认证以连接到它;请参阅“许可和license.network.auth.enabled”。
https://docs.parasoft.com/display/CPPTESTPROEC20241/Configuring+Localsettings#ConfiguringLocalsettings-license.network.auth.enabled
您可以使用report.xml.param{n}.key和report.xml.param{n}.value设置来指定要添加到report.xml文件头的自定义参数。
可以通过使用 parasoft-instrumentation 覆盖率注释来禁用或启用特定函数的覆盖率插桩。请参阅“选择性禁用覆盖率插桩”。https://docs.parasoft.com/display/CPPTESTPROEC20241/Disabling+Coverage+Instrumentation+Selectively
随附的 JRE 已升级到 17.0.10+7 版本。
升级说明:
为了对C/C++test 2024.1进行许可授权,需要使用DTP或License Server。为了在成功授权产品后升级到C/C++test 2024.1,您必须先升级到DTP或License Server 2024.1。
联系Parasoft,了解更多有关此版本的信息。
Parasoft | 业务咨询
赵晨怡 Saliha Zhao
Parasoft中国营运总监
电话|021-60932819-212
手机|18930203323
邮箱|Saliha.Zhao@parasoft.com
关于Parasoft
Parasoft通过其AI驱动的软件测试平台和自动化测试解决方案帮助组织持续提供高质量的软件。Parasoft成熟的技术支持嵌入式、企业和物联网市场,通过将深度代码分析和单元测试,Web UI和API测试,以及服务虚拟化和完整代码覆盖率整合到交付管道中,减少了为提供安全、可靠和合规软件所需的时间、精力和成本。Parasoft屡获殊荣的报告和分析仪表板汇集了所有以上所述,提供了集中的质量视图,使组织能够自信地交付,并在当今最具战略性的生态系统和开发计划中取得成功——信息安全、功能安全、敏捷、DevOps和持续测试。
魔方换电站-灵猴机器人
储能三大创新产品全球首发 海辰储能打开“能源自由·新世界”
南方周末科创力榜单出炉,这家企业的构网黑科技惊艳全场
行业唯一!海尔智家入选中国企业社会责任榜
首个泰国DSC开业后,海尔智慧楼宇东南亚经销商大会成功举办
