和柔电缆丨拖链系统使用寿命更长的秘诀
更轻薄更方便
HELUKABELl推出了久经考验的新型拖链电缆
HELUCHAIN MULTISPEED 522-TPE UL/CSA
拖链在机器和设备制造中面临着两个挑战:
拖链系统需要更大的运行距离、加速度和速度以及拖链中使用的电缆必须轻薄具有高度柔性和弹性。
新款HELUCHAIN MULTISPEED 522-TPE UL/CSA做到了!
该电外护套由 TPE 材料制成,所能承受的温度范围扩大。与同类聚氨酯 (PUR) 产品相比,厚度减少10%,重量减轻4%,具有极高的耐磨性。为用户在紧密排列的设备中节省了宝贵的空间,使应用更加灵活,大大延长了电缆在许多应用中的使用寿命。
另一个新功能是集成撕裂线,以方便、快捷和安全的方式将线缆从较长的长度上剥离,大大缩短了安装时间。由于获得了 UL 和 CSA 认证,出口型机器和设备制造商可以在全球范围内使用这种电缆,从而避免了重复的库存,简化了信息的保存录入。
减少干扰
HELUKABEL在测试实验室中
对新款电缆进行了近5000 万次弯曲循环测试
MULTISPEED系列产品的优势包括5xd的小弯曲半径、夹层填充外套可实现最佳的芯材导向,七根芯材成对或者成束绞合的力可均匀分布作用在芯材上。HELUCHAIN MULTISPEED 522-TPE UL/CSA 还提供最大覆盖范围的屏蔽型,以最大限度地减少电磁兼容性(EMC)干扰。
HELUCHAIN MULTISPEED 522-TPE UL/CSA可为用户提供功能强大、经久耐用且高效的能源供应系统解决方案,提供完全可直接安装的链条,包括电缆和连接器。
对于需要符合高速或低速条件下均具有长传输距离能力的场景,HELUKABEL和柔提供了解决方案:
HELUCHAIN MULTISPEED 522-TPE UL/CSA (点击了解更多详细产品信息)
通过 UL/CSA 认证的电缆适用于对电缆有极端要求的场合。材料和绞合技术符合行业需求,可作为高柔性拖链电缆连续使用,适用于干燥、潮湿的室内和室外安装。高柔性TPE拖链电缆可自由移动,无拉伸应力,无强制运动控制能力,适用于机器和工具制造中的频繁提升和弯曲应力。
机器人电缆安全卫士,和柔ROBOTEC管线包
干货来了 | PROFIBUS vs PROFINET:通向未来之路
汽车制造工厂的电缆解决方案
电缆的终极测试2:弯曲测试
和柔Q&A:为什么IP防护等级对电气设备如此重要?
